liquide silicone
Posté : 16 juin 2016, 20:59
par GIGI79
bonsoir a tous
je viens d'acheter du liquide silicone DYNOLITE"silidot5",chez moss paris
il mette sur le flacon 100% compatible avec les liquides traditionnels
j'en conclu que je peux le mélanger avec l'ancien
ou faut il TOUT vider pour faire le plein
merci :)
Re: liquide silicone
Posté : 16 juin 2016, 21:19
par sherlock
Non, à ma connaissance il n'est pas miscible avec les dot 3, 4 et 5.1
Non seulement il faut vidanger l'ensemble du circuit, mais en plus il faut le rincer à l'alcool avant de le passer au Dot 5
Posté : 16 juin 2016, 21:22
par MG O1->B69
Compatible certes mais pas miscible... et c' est très intéressant.
Dans ce cas, si on remplace le DOT* par du silicone, il n'y a pas de soucis chimique de "cohabitation", le nouveau remplaçant l' ancien sans se mélanger; travailler à deux pour le confort.
Il n' est pas nécessaire de vidanger avant, juste ouvrir les purgeurs les plus proches d' abord. Lorsque ça coule bleu, refermer devant puis ouvrir les purgeurs AR et attendre la coulée bleue, et refermer puis purger au cas où.
Surtout pas, l' alcool étant encore plus hydrophile que les DOT*, ramènera fatalemnt du H²O là où il n'y en n' a pas besoin justement.
Cette méthode est appliquée par un Québecquois qui modifie des tractions AV Citroën mises en location ensuite
Posté : 16 juin 2016, 21:36
par GIGI79
voila ce que dit le site ex motor dream
Huile de Frein / Brake Fluid
«Silidot 5» Cette nouvelle formule Silicone DOT5, très haute performance et anti corrosion, possède l’énorme avantage d’être 100% compatible à tous les liquides de frein traditionnels.
Cette formule, unique en France, est agrée par l’armée Américaine et l’OTAN. (Conform to MILITARY US SPECIFICATION MIL-PRF-46176B MILITARY SYMBOL BSF - OTAN / Nato CODE N° H-547).
Nous le savons tous l’armée utilise toujours les meilleurs composants et ces derniers doivent toujours être miscibles et neutres en toutes circonstances. C’est pourquoi nous avons chez Dynolite, en accord avec notre politique qualitative, choisis de commercialiser cette nouvelle génération de Liquide de Frein Silicone.
Contrairement aux liquides traditionnels, le liquide de frein silicone et d’embrayage SILIDOT-5 est absolument non corrosif, non hydrophile et miscible en appoint avec les liquides traditionnels. Il prévient l’oxydation des cylindres et n’attaque pas les peintures. Le Silidot 5 peut remplacer tous les liquides. Le principal avantage du Silidot 5 est d’être hydrophobe. Il ne se charge pas en eau comme les liquides synthétiques. Il en résulte une absence de corrosion dans les organes métalliques.
Posté : 16 juin 2016, 22:01
par sherlock
Alors c'est un nouveau produit que je ne connais pas.
Qui l'a déjà essayé ?
