VOYANT SRS ALLUME
Posté : 21 juil. 2016, 06:42
par refile09
Je dois partir une semaine en congé avec ma MGf et l'ai le voyant de l'airbag qui reste allumé, cela peut il poser un problème, merci.
Cordialement
Michel
Re: VOYANT SRS ALLUME
Posté : 21 juil. 2016, 06:54
par lesomonien
Bonjour regarde sous le siège .. souvent c'est un problème de mauvais contact au niveau de la connectique .. vas y doucement pour
Posté : 21 juil. 2016, 08:54
par temp60
+1
Débranche la batterrie, Déconnecte le et mets-y du WD40. Ça fonctionne chez Kia/Renault/Peugeot/BMW, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas chez MG
Posté : 21 juil. 2016, 10:51
par polo68
+1
Coup classique sur nos mg, sur mon ancienne tf dès que tu avançait le siège sa s'allumait c'était un problème de connectique que j'ai régler en débranchant la batterie et en déconnectant - reconnectant le câble jaune sous le siège.
Posté : 21 juil. 2016, 12:24
par MaximeR
Attention, le calculateur des air-bags et des prétensionneurs contient une batterie de secours. Il faut laisser la batterie de la voiture déconnectée pendant au moins 10 mn avant d'intervenir, le temps que cette batterie de secours se vide.
Posté : 21 juil. 2016, 12:30
par david95
hello
bonne info ça !
merci a toi MaximeR
Posté : 21 juil. 2016, 12:37
par temp60
wé, très bonne info
Posté : 21 juil. 2016, 18:53
par refile09
Merci à tous pour vos conseils, j'ai touché les fils en tâtonnant et le voyant c'est éteint.
Cordialement
Michel
Posté : 21 juil. 2016, 18:56
par temp60
wé, quelque chose me dit que ça va reviendre...
Posté : 21 juil. 2016, 19:16
par jordan83
Le coupable c'est bien lui:
J'avais le voyant qui revenait tous les 10km, très énervant.
J'en ai profité que j'avais démonté les sièges pour nettoyer la prise correctement ( nettoyant contact ) et batterie débranchée deux semaines ( y'a de la marge!
Le voyant n'est plus jamais revenu.
Posté : 21 juil. 2016, 20:24
par temp60
Wé, le WD40 fait très bien le Job
Posté : 22 juil. 2016, 08:05
par david95
ah cool !
bonne info
Posté : 22 juil. 2016, 08:44
par MGecho
Idem. WD40 mais cela revient d'autant plus vite que vous reculez votre fauteuil pour sortir de voiture.
Ce que je fais systématiquement pour ne pas niquer le cuir de mon fauteuil conducteur qui reste comme neuf....
Posté : 22 juil. 2016, 09:10
par MaximeR
Bonne nouvelle !
mais ... tiens ? il me semblait que tous les connecteurs/fils/gaines relatifs aux éléments pyrotechniques (air-bag/prétensionneurs...) étaient jaune vif.
On apprend tous les jours.
Posté : 22 juil. 2016, 09:35
par david95
MGecho a écrit :Idem. WD40 mais cela revient d'autant plus vite que vous reculez votre fauteuil pour sortir de voiture.
quelle idée d’être petit !
moi le fauteuil est toujours reculé a fond
