Démontage démarreur Mg Tf
Posté : 22 juil. 2016, 17:15
par natan36
Bonjour les ami(e)s,
J'ai actuellement un problème de démarreur sur ma Mg Tf 120, j'aimerai savoir si vous connaissez par gardais un tuto ou conseille qui pourrait m'aider à démonter se démarreur !
Merci d'avance,
Jai chercher sur internet êt sur le site dans la barre de recherche mes sans succès...
Re: Démontage démarreur Mg Tf
Posté : 22 juil. 2016, 18:41
par GeoCoolBlue
Salut rien de très compliqué..
2 grosses vis à enlever tu enlèves, tu remet le nouveau et tu revisses... et avant ça tu débranchés la batterie par sécurité
Posté : 25 sept. 2016, 09:38
par natan36
Salut GeoCoolBlue, merci pour ta réponse mes je ne situe pas les deux grosse vis pourrai tu m'aiguiller d'avantage ?
Posté : 25 sept. 2016, 10:25
par MGecho
Tu ouvres ton capot moteur, tu regardes du côté boite et tu vas comprendre tout de suite....
Posté : 25 sept. 2016, 10:51
par natan36
Ok merci MGecho, je vais regarder ça cette semaine.
Bon dimanche.
Posté : 25 sept. 2016, 14:10
par Spootneek156
Attention il semblerait que ce soit une MG TF Stepspeed puisqe c'est une 120ch. Si c'est bien le cas le démarreur est différent des autres modèles et spécifique aux Stepspeed. Son démontage est aussi moins évident car c'est complètement à l'aveugle pour atteindre les têtes de 2 vis
Posté : 25 sept. 2016, 14:17
par natan36
OUPS, j'ai oublié de le préciser c'est bien une Stepspeep. Ayant déjà démonté la plaque sous la capote, j'ai bien remarqué qu'il y avait de beaux alésages ou l'on ne peut pas distinguer les vis ou écrous, du coup il y aurait que ces vis/écrou à démonter ? je ne les ai pas encore démonté ni cherché.
Merci d'avance.
