Cékoidonc
Posté : 19 août 2016, 20:13
par JPierre
Une voiture complète en pièces détachées ça prend de la place, on en met partout, le temps passe, les étiquettes se décollent, se perdent, bref
Je ne sais plus ou vont ces petites choses, si quelqu'un pouvait me rafraîchir la mémoire :voyons: :saispas: :merci:
Y en aura d'autres...sisi j'en suis sur! :party:
Re: Cékoidonc
Posté : 19 août 2016, 21:05
par sherlock
Tu peux nous donner une idée de leur taille, ça nous aidera à t'aider!
Re: Cékoidonc
Posté : 19 août 2016, 21:14
par JPierre
6,2×3,1×0,4mm
Re: Cékoidonc
Posté : 19 août 2016, 21:19
par midget57
une entretoise de rail de siège?
Re: Cékoidonc
Posté : 19 août 2016, 21:22
par Pat67
6,2×3,1×0,4mm
En cm? :voyons:
Re: Cékoidonc
Posté : 19 août 2016, 21:34
par JPierre
Oui en cm :lol:
Re: Cékoidonc
Posté : 19 août 2016, 21:43
par anneauxdin
Cela ressemble aux cales recevant les silent bloc du tirant de boite installé sur les ruber bumper.
Pièces 40 sur la planche du type 4
http://www.moss-europe.co.uk/shop-by-mo ... tings.html
Re: Cékoidonc
Posté : 19 août 2016, 21:52
par GIGI79
ou alors sur les lames de ressort du pont :)
Re: Cékoidonc
Posté : 19 août 2016, 22:11
par dany B
anneauxdin a écrit :Cela ressemble aux cales recevant les silent bloc du tirant de boite installé sur les ruber bumper.
Oui, c'est bien cela! ;jap2:
Re: Cékoidonc
Posté : 19 août 2016, 23:04
par JPierre
Ah oui effectivement! Maintenant je (re)vois bien la chose :merci: :respect:
Re: Cékoidonc
Posté : 31 août 2016, 18:30
par TUTUR62
J'ai un petit trou de mémoire......
Sûrement sur la caisse ....vers l arrière mais où ?
Merci pour votre aide
Re: Cékoidonc
Posté : 31 août 2016, 18:37
par MG O1->B69
Loquet de serrure de malle?
Re: Cékoidonc
Posté : 31 août 2016, 19:23
par TUTUR62
Merci mais je crois pas que c' est bon , je suis très loin d être arrivée là haut lol , je suis plutôt sous la caisse donc j aimerai bien remettre cette foutue pièces , avant de devoir redemonter car plus accessible..........j'ai retrouvé la pièce avec la rondelle épaisse dessus donc j imagine que c'est un ensemble........
Re: Cékoidonc
Posté : 31 août 2016, 20:11
par JPierre
En tous les cas, rien vu de tel sur ma GT.
Spécifique au roadster?
Re: Cékoidonc
Posté : 31 août 2016, 22:24
par gillesmgb
Une partie de la fixation du PC AV (aux extrémités) ?
Re: Cékoidonc
Posté : 01 sept. 2016, 06:44
par vincent_
Ca ne va pas sous la caisse mais dans la baie moteur, il s'agit d'un bracket qui va avec le raccord entre la durite de pression d'huile et la tubulure rigide
Ref ahh6938 http://www.moss-europe.co.uk/bracket-pi ... soc=108880
Piece 53 sur la planche suivante http://www.moss-europe.co.uk/shop-by-mo ... 62-76.html
Attention car cette piece n'est plus disponible et assez difficile à trouver en bon état.
Re: Cékoidonc
Posté : 01 sept. 2016, 07:31
par JMAU
Bravo Vincent !
- il n'est pas difficile d'en fabriquer une ...
- on peut très bien s'en passer : cette pièce a disparu en 77 ; le connecteur est fixé directement sur la caisse...
PS : celle de droite ne roule pas ...
Re: Cékoidonc
Posté : 01 sept. 2016, 08:10
par TUTUR62
Bonjour à tous
Merci Vincent et bravo.
Merci jmau pour la photo.
Pour la petite histoire , j ai cherché sous l auto , après avoir remonté le frein à main qui possède des pattes du même genre , remis les tuyaux de frein arrière et autres tuyaux d essence , je me suis retrouvé avec cette pièces en trop, c'était gênant voir frustrant.......
J ai donc retracé le comment dû pourquoi après vos messages , en faite quand j'ai nettoyé mes tuyaux rigides, j ´ ai enlevé cette patte du tuyau de contrôle de pression d huile et je l'ai mis avec les autres + ceux du cable de frein à main........en pensant que ma mémoire était infaillible.......encore heureux que vous êtes là.
Merci et à bientôt avec le cékoidonc
