régime moteur MG TD, ratatouillage
Posté : 21 sept. 2016, 20:53
par xavier60550
Bonsoir à tous,
Alors qu'elle fonctionnait plutôt bien, mon monstre s'est mise à ratatouiller. A chaud, elle ne monte plus dans les tours et ratatouille comme si elle fonctionnait sur 3 cylindres.
Je pense à : un problème d'allumage ou un problème de réglage de carburation.
Pour la carburation, j'ai un peu tripatouillé les réglages de richesse (il faut dire qu'elle tournait vraiment vraiment gras), je pense que cela ne vient pas de là mais je vérifierai les réglages.
Pour l'allumage, j'ai déjà commencé par changer la bobine, aucune amélioration. Reste les vis platinées, le condensateur le chapeau d'allumage et le doigt d'allumage.
J'ai remarqué que le chapeau d'allumage est félé sur le côté, je l'ai recollé. J'ai également remarqué que lorsque je touche le faisceau d'allumage le régime moteur change (légèrement mais quand même notable).
J'ai regardé dans la nuit en faisant tourner le moteur si on décelait des arcs électriques, je n'ai rien vu. (en revanche ma femme m'a pris pour un cinglé à rester dans le garage avec le moteur tournant sans lumière) :)
Your opinion?
Merci d'avance à tous pour vos conseils
Xavier
Re: régime moteur MG TD, ratatouillage
Posté : 21 sept. 2016, 21:46
par sherlock
Change la tête de delco, ça suffit pour expliquer tes symptômes.
Posté : 21 sept. 2016, 22:06
par Philoupop
Et vérifie bien l'ouverture (généralement 0.4 mm) des vis platinées !
