Page 1 sur 3
ecrou conique
Posté : 26 sept. 2016, 10:39
par olivier59230
bonjours j'ai fait changer mes pneus de ma mg tf 135 de 2004 et UN écrou conique était foutu .
Ou pourrais je trouver cela ? merci ImageAlbum MG
Re: ecrou conique
Posté : 26 sept. 2016, 11:01
par woody_haleine
Tu peux en trouver facilement chez tous les fournisseurs de pièce pour Anglaise.
Mini, MG etc.
Sinon j'en ai des anciens de mini pour jante minilite mais pas dans l'état de celui de la photo qui semble avoir été endommagé.
Je vois qu'il y a aussi le petit chapeau dessus logiquement. Pour info, il faut utiliser une douille 6 pans pour ce type d'écrou, sinon le chapeau ne fait pas long feu.
http://www.minispares.com/product/Class ... 0to%20shop
Re: ecrou conique
Posté : 26 sept. 2016, 11:17
par olivier59230
ok merci j'ai trouver des écrous coniques mais de 2 tailles différentes je ne sais pas à quoi ça correspond : 12X125 et 12X150 ?
Re: ecrou conique
Posté : 26 sept. 2016, 12:27
par woody_haleine
12 diamètre 125 ou 150 c'est le pas du filetage.
Par exemple pour des goujons, mais là tu ne changes que l'écrou.
Je suppose que tu es en métrique, moi je n'ai que des écrous impériaux ;-) 11/16"
Re: ecrou conique
Posté : 26 sept. 2016, 13:08
par MaximeR
woody_haleine a écrit :12 diamètre 125 ou 150 c'est le pas du filetage.
Pas compris la distinction .. un pas de vis est un pas de vis, que ce soit sur un boulon, un écrou ou un goujon, une bougie, etc...
1.25, c'est un pas de vis avec une progression d'1,25 mm par tour
1.50, c'est un pas de vis avec une progression d'1,5 mm par tour
1.25 est donc plus fin que 1.50. Sur du M12 (Métrique 12 mm), la norme c'est 1.75
Toujours est-il que le plus simple c'est de reprendre des écrous faits pour, plutôt que de chercher un équivalent:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID018920
Re: ecrou conique
Posté : 26 sept. 2016, 13:16
par woody_haleine
MaximeR a écrit :un pas de vis est un pas de vis, que ce soit sur un boulon, un écrou ou un goujon, une bougie, etc...
Tout à fait ;-)
MaximeR a écrit : Toujours est-il que le plus simple c'est de reprendre des écrous faits pour, plutôt que de chercher un équivalent: http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID018920
exactement, d'un autre côté n'importe quel écrou ayant la même forme et le même filetage fera l'affaire.
Re: ecrou conique
Posté : 27 sept. 2016, 07:01
par olivier59230
Merci beaucoup et bonne journee
Re: ecrou conique
Posté : 27 oct. 2016, 10:34
par olivier59230
Je suis dégoûté je me suis achetés sur Ebay UK le manchon pour enlever les caches écrou de mes roues au cas ou j'aurais une crevaison ..je le reçoit , je l'essaie et il casse je suis vert ..Comment enlever ces caches de M....s Merci
Re: ecrou conique
Posté : 27 oct. 2016, 20:16
par FandeTrophy
Personnellement je les enlève avec une pince ^^
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... IQ9QEIIjAB
Re: ecrou conique
Posté : 27 oct. 2016, 22:30
par krist59
Perso moi je l'ai enlever avec un tournevis et un marteau le cache
Re: ecrou conique
Posté : 27 oct. 2016, 23:05
par woody_haleine
Vous parlez de quel cache écrou ?
Re: ecrou conique
Posté : 28 oct. 2016, 00:16
par Pat67
(Je sais, ce n'est pas un écrou... :merci2: )
Re: ecrou conique
Posté : 28 oct. 2016, 06:23
par MaximeR
Oui...
quels écrous / cache-écrous ?
Il n'y en a qu'un par roue, sur l'écrou anti-vol, et il ressemble à ça :
Re: ecrou conique
Posté : 28 oct. 2016, 07:53
par olivier59230
En fait je parle du faux ecrous qui fait joli et qui cache le vrai qui tiens la roue;;lol
Re: ecrou conique
Posté : 28 oct. 2016, 09:56
par GO62
Salut tout le monde
Ces capuchons ou cache écrou ne se démontent pas, ils sont sertis sur l écrou d ou l intérêt de les desserrer avec une clef à six pans pour ne pas les abîmer. Sous ces capuchons se cache un écrou tout moche qui tout seul ne correspond même plus à du 17, 18, ou 19.
Encore un détail de finition à l anglaise alors qu il était si simple de mettre des écrous directement chromés !
Re: ecrou conique
Posté : 28 oct. 2016, 09:57
par GO62
J en ai quelques un d avance Olivier si ça peut de dépanner...
Re: ecrou conique
Posté : 28 oct. 2016, 13:14
par Ntb699
GO62 a écrit :Salut tout le monde
Euh, non mon petit Go62, il n'y a qu'un seul capuchon par ROUE, il n'a pas pour vocation de cacher les moches écrous mais dissimuler l'aspect différent (et moche, certes) du seul écrou anti-vol. Le bidule en plastique ne sert qu'à déboiter ce cache. Je comprends d'ailleurs pas comment il a réussi à le casser, ça se déboite sans effort.
Perso, j'ai viré ces écrous anti-vol (inefficaces) car les monteurs de pneus les serrent trop fort et j'en ai foiré un en forçant pour les enlever. Ces jantes ne se montent que sur MG, il est très peu probable de se les faire voler.
Re: ecrou conique
Posté : 28 oct. 2016, 13:24
par GO62
Mes ecrous antivol ne sont pas d origine et ils n ont pas de capuchon, ils sont chromés et esthétiquement on ne distingue rien.
Il existe peut être plusieurs modèle d ecrous de roue mais j ai bien cru au départ que les miens avaient un capuchon avant de me rendre compte que celui ci était serti et indémontable (en principe) car justement si j ai ai racheté plusieurs d avance c'est parce que deux de mes ecrous avaient perdu ce capuchon.
Re: ecrou conique
Posté : 28 oct. 2016, 13:29
par GO62
Et attention car capuchon qui se barre = clef pour desserrer les ecrous qui foire...
Bref en cas de crevaison bin carotte.... :saispas:
Re: ecrou conique
Posté : 28 oct. 2016, 13:44
par GO62
Perdre son ptit capuchon à 47 ans ! Pffff la honte !!! Hi hi hi !!
Re: ecrou conique
Posté : 28 oct. 2016, 13:56
par GO62
Bref moi je parle en fait d écrou qu on nique ! Trop bonne celle là nan ?
:dancing:
Re: ecrou conique
Posté : 28 oct. 2016, 14:04
par Pat67
Moi, je ne l'ai pas encore perdu... :mdrx:
Re: ecrou conique
Posté : 28 oct. 2016, 14:39
par GO62
Normal Maurice. T es mineur et spécial en plus...
Houlala ! Je suis trop bon aujourd'hui !
Bel ancêtre en tous cas !
Re: ecrou conique
Posté : 30 oct. 2016, 15:31
par olivier59230
J'ai 2 caches écrous de foutus sur 16 comment je peux les enlever , merci ?
Re: ecrou conique
Posté : 30 oct. 2016, 16:20
par Pat67
Je pense que chacun à sa version de ces caches écrou et même pas la même définition… met nous une ou deux photos … on pourra mieux t’aider. :merci2:
