Demande d'info MG ZR RHD
Posté : 30 sept. 2016, 19:54
par jc205rallye
Bonjour à tous
Je vient de m'inscrire sur ce forum parce que je suis tomber sur une MG ZR RHD essence !!
Cette auto traîne dans la rue de mes parents depuis juin
La ligne général de l'auto me plait, certe volant à droite mais ça me pose aucun problème .
Le problème de cette auto d'après le proprio ç Quel à fumé blanc et le moteur ç arrêter d'un seul coup ....
Bon je l'ai acheter 50 euros donc bonne affaire mes me reste à trouver la panne ou plus grave un moteur mais lequel ????
Re: Demande d'info MG ZR RHD
Posté : 30 sept. 2016, 20:01
par jc205rallye
J'arrive pas à télécharger de photo avec mon téléphone portable à moins qu'une âme charitable me donne son numéro en mp
Posté : 30 sept. 2016, 20:33
par Raïz
Ça sent le joint de culasse cette histoire...
Bienvenue à toi et bon courage pour les réparations.
Posté : 02 oct. 2016, 04:08
par JMarc
C'est quoi comme zr ?
Posté : 02 oct. 2016, 14:04
par jc205rallye
je pense plus a une 1.4 16s 105ch
je vais essayer de vous mettre quelque photo
Posté : 02 oct. 2016, 14:17
par jc205rallye
Posté : 02 oct. 2016, 20:06
par bob750
C'est bien une 1.4 105cv
Posté : 02 oct. 2016, 20:32
par jc205rallye
bob750 a écrit :C'est bien une 1.4 105cv
C bien ce que je pensé !!
Qui a t'il comme problème sur ces moteur la?
On m'a dit qu'il y aurais le joint de chemise qui se serais fait l'a mal
Posté : 02 oct. 2016, 20:38
par jc205rallye
Et du coup si l'envie me prend de mettre un 1.8 160cv vvc, il y a des modif à faire pour le mettre en place ?
J'avoue que je connais pas du tout la marque MG, Et j'aimerais bien la sauver cette auto
Posté : 02 oct. 2016, 20:45
par bob750
Ça pourrait passer mai légalement parlant c'est limite, faut voir suivant utilisation futur.
Problème de se moteur
Le bien connu joint de culasse
Elle a combien de km? Essai de voir au niveau de la distrib... soupapes et tout se qui s'en suit
Posté : 02 oct. 2016, 20:51
par jc205rallye
bob750 a écrit :Ça pourrait passer mai légalement parlant c'est limite, faut voir suivant utilisation futur.
C pour une utilisation circuit de préférence,la voiture a 87000 km ...
La distribution es en place es bien calé,le radiateur moteur et mort de chez mort et l'intermédiaire d'échappement .
Si du liquide de refroidissement et parti dans l'huile à cause du joint spi de chemise je devrais avoir un niveau d'huile anormal logiquement ...
La nan tout es dans la normal !!
Je vais voir pour faire une vidange es déposer le carter d'huile voir si je retrouve se soit disant joint spi de chemise ...
Posté : 02 oct. 2016, 20:54
par bob750
Étrange
Le moteur tourne bien au démarreur?
Posté : 02 oct. 2016, 21:03
par jc205rallye
bob750 a écrit :Étrange
Le moteur tourne sans bruit bizarre,la pompe également ...
J'ai démonter les bougie, il sont noir mais normal ...
Faudrait je prenne les compressions pour voir mes je c pas les valeurs pour ce moteur
Posté : 02 oct. 2016, 21:10
par bob750
Posté : 02 oct. 2016, 21:24
par jc205rallye
Oh yes
