aide pour branchement ventilo revotec
Posté : 23 nov. 2016, 17:51
par betadine
Bonjour;
Je prépare l'installation de mon ventilo.
Il est précisé dans la notice qu'il est préférable de le connecter sur un circuit relié au contact, afin d'éviter de pomper la batterie inutilement. (J'espère que je suis clair?)
Je cherche donc à quel endroit je pourrais faire le branchement proprement. Rajouter une cosse à la sortie du neiman? Pas très accessible
Vous proposez quoi?
Mon modèle: Midget mk3 1970
Re: aide pour branchement ventilo revotec
Posté : 23 nov. 2016, 18:13
par Escale34
Bonsoir
A partir du porte fusible prendre un + après contact se raccorder là.
Prévoir aussi un relais si non fourni..
Cdlt
Posté : 23 nov. 2016, 18:28
par Pat67
... et ne brancher dessus que la commande du relais... la puissance, il vaut mieux la prendre sur une bonne source, voire direct avant le coupe-batterie ou sur la batterie avec son propre fusible.
Posté : 23 nov. 2016, 18:30
par JMAU
Vous proposez quoi?
La boite à fusible...
Posté : 23 nov. 2016, 18:40
par betadine
Oui, le relais est fourni.
je repique l'alim du relais sur le porte fusible qui va bien, et l'alim de puissance direct sur le + batterie, c'est ça?
Posté : 23 nov. 2016, 18:55
par Pat67
c'est ça?
avec une protection...
Posté : 23 nov. 2016, 19:00
par betadine
Il y a un fusible fourni.
Merci à tous!
Posté : 23 nov. 2016, 19:39
par Pat67
Merci à tous!
Si tu veux qu'il ne tourne pas avec le vent...
Posté : 23 nov. 2016, 19:46
par betadine
Un frein magnétique ?
Je crois voir une diode entre la masse et l alimentation?
Posté : 23 nov. 2016, 20:00
par Pat67
il est déjà muni du système, il suffit de l'ignorer sur le plan ou de le laisser puisque existant...
Attention à bien respecter les couleurs…
https://www.youtube.com/watch?v=Qq8EtUwnpKU
Posté : 24 nov. 2016, 15:53
par betadine
Bon, j'ai fini la partie plomberie!
J'en ai profité pour purger tout le circuit de refroidissement, et le rincer à l'eau courante à l'aide du tuyau d'arrosage. Pas mal de dépôts marrons, surtout dans la culasse, mais pas de particules solides:
J'ai également changé le robinet du chauffage qui bien entendu fuyait un peu. En démontant le vieux, l'embase en alu s'est cassée
elle était bien corrodée. Heureusement j'avais été prévoyant, j'en avais une d'avance. Mais pourquoi concevoir ce truc avec 3 métaux différents?
acier, alu, laiton .... forcément ça merde un jour ou l'autre...
Rinçage à grande eau des radiateurs.
Changement du calorstat
installation de la sonde de température revotec
et du ventilo sur le radiateur
La grosse galère a été la repose du radiateur, avec les écrous prisonniers qui étaient en fait en "semi liberté" et bougeaient tout le temps
J'ai aussi démonté le ventilo mécanique, l'accès sera plus aisé. On verra à l'usage si c'était une bonne opération!
Un bon lavage de la baie moteur pendant que j'y suis
ça fait une journée bien remplie !!
j'ai bien mérité une petite récompense
Demain, installation électrique et remplissage du circuit.
Posté : 24 nov. 2016, 16:04
par aimegb
Posté : 24 nov. 2016, 16:07
par betadine
Houla ça risque de faire juste, le petit jouet part se faire un lifting chez le carossier début décembre!
On verra ça plutôt en janvier
Posté : 24 nov. 2016, 19:53
par Jidé de Grasse
Salut
Ton montage pour le thermostat revotec n'est pas bon, trop rigide. Il te faut de la durit élastique soit avec un soufflet comme d'origine soit en matière spéciale.
Posté : 24 nov. 2016, 20:42
par betadine
Jidé de Grasse a écrit :Salut
Les vibrations risquent d'abimer le capteur?
Posté : 24 nov. 2016, 21:11
par Jidé de Grasse
non les vibrations du moteur vont arracher le coude soudé sur la boite à eau supérieure du radiateur. Je le sais, je l'ai fait
Posté : 25 nov. 2016, 09:50
par betadine
Ce matin je vais faire le remplissage du circuit de refroidissement. C'est la première fois pour moi.
Ya t il un intérêt à lever le nez de la voiture pour faciliter la purge de l'air ?
Posté : 25 nov. 2016, 10:58
par aimegb
Pas besoin sur la Mg
Posté : 25 nov. 2016, 11:06
par Pat67
Soit le conseil de Jide a été mis en pratique, soit remis à plus tard, soit passé outre...
Posté : 25 nov. 2016, 11:59
par betadine
J'ai bien lu son conseil, n'ayant pas la durit en question je vais faire avec l ancienne pour l'instant
C'est le poids du capteur qui en vibrant peut casser la tubulure du radiateur?
Posté : 25 nov. 2016, 14:23
par Jidé de Grasse
non, c'est la rigidité de la durit.
D'origine tu dois avoir une durit annelée, qui fait accordéon car le moteur bouge, et plus qu'on ne croit, tandis que le radiateur est fixe sur le châssis.
Si tu montes des durits rigides comme celles que je crois voir sur ta photo, il n'y a quasiment plus de souplesse et tout le mouvement du moteur est transmis au radiateur. ça va casser au point faible, en principe la soudure tube/boite à eau. J'ai du ressouder sur la mienne.
Le problème c'est qu'il est difficile de réutiliser la durit annelée d'origine car trop longue et pas découpable. Perso j'ai coupé le coude d'entrée dans le radiateur pour avoir une longueur correcte.
Mais, je ne le savais pas à l'époque sinon j'aurais fait comme ça, il existe de la durit souple, non annelée donc que l'on peut couper à la longueur voulue ce qui évite de modifier le coude du radiateur.
Saby avait mis un lien mais je n'arrive pas à le retrouver S'il passe par là il devrait pouvoir te renseigner.
Posté : 25 nov. 2016, 15:04
par anneauxdin
Les kits revotec sont en principe vendus avec d'ex morceaux de durits annelée, permettant la pose du thermostat de commande.
D'où provient ce kit?
Posté : 25 nov. 2016, 18:34
par betadine
anneauxdin a écrit :Les kits revotec sont en principe vendus avec d'ex morceaux de durits annelée, permettant la pose du thermostat de commande.
acheté chez Moss. Pas de durit annelée fournie.
Ma midget était montée d'origine avec cette durit lisse, comme illustré dans le Haynes.
Bon, c'est pas la mer à boire, j'irai à la recherche de cette durit annelée et je vidangerai partiellement de circuit pour la changer...
