Page 1 sur 3
fuite huile tambour arrière droit
Posté : 24 nov. 2016, 12:04
par molinengault
Bonjour ,
Après avoir bien suivis toutes les instructions de nôtre forum , démontage sans problème jusqu'au joint spi , le coupable. Là surprise le joint installé assure l'étanchéité sur la petite face du roulement et non pas sur l'arbre !!! Cela marchais étanche depuis plusieurs dizaine de milliers de KM .
Qu'en pensez-vous ?
Merci aux experts de m'éclairer .
Cordialement
Re: fuite huile tambour arrière droit
Posté : 24 nov. 2016, 12:14
par sherlock
Heu, je n'ai pas bien compris, mais je suppose que cette fuite côté arbre doit être récente, sinon tu aurais eu une fuite depuis belle lurette.
Posté : 24 nov. 2016, 12:20
par Dinosaure
Même problème sur la mienne, changement joint spi et freins à refaire...
Posté : 24 nov. 2016, 12:28
par sherlock
Si ça peut aider, mon petit tuto sur le sujet : http://canevet.org/spip.php?article315
Posté : 24 nov. 2016, 12:45
par molinengault
Sherlock j'ai bien suivi ton excellent tuto et là en le révisant surprise il me manque la bague conique et je vois en + sur ta photo de sortie de la pièce porte joint que le diamètre intérieur du joint spi est comme le mien beaucoup + gros que le diamètre de l'arbre , voir avec la canelure sur la photo !
Quelles sont tes commentaires ?
Cordialement et merci pour ta contribution à tous les néophytes comme moi .
Posté : 24 nov. 2016, 12:50
par sherlock
J'ai supprimé ton autre sujet, similaire à celui ci.
Tu veux parler de cette bague conique, ici encore en place sur l'axe ?
La pièce 49 sur ce schéma ?
Posté : 24 nov. 2016, 12:58
par saby
la référence de l'entretoise sur le part list de Moss est AAA982. il est pratiquement impossible de rouler sans cette pièce, outre sa fonction de portée pour le joint spi, elle fait office d'entretoise et de centrage pour le moyeu, l'autre centrage étant réalisé par la rondelle conique qui se trouve derrière le gros écrou
Posté : 24 nov. 2016, 13:57
par guy konz
Apres deux fuites consecutives, mon garagiste pretend qu il faut enfoncer le joint spi aussi loin que possible.
Guy
Posté : 24 nov. 2016, 14:35
par Pat67
J’ai toujours monté mes joints Spi avec le ressors du coté où ça pousse…
Là, dans ce sens, il empêche l’air de rentrer… ce n’est que mon avis… quelqu’un pour éclairer ma lanterne… :merci2: car même monté à l’envers il fait son rôle, pour des petits changements de pression, chaud, froid… ça impressionne et dépressionne… la mise à l’air libre du pont est importante… :oops:
Posté : 24 nov. 2016, 17:00
par MG O1->B69
Sur le carter du pont se trouve un reniflard prévu à cet effet.
Ouin, en procédant de la sorte, on décale le zone de contact de la lèvre sur la portée d' étanchéité
Posté : 24 nov. 2016, 17:06
par Pat67
Sur tous? :saispas:
Mais ne donne pas le sens de montage du Spi... :voyons:
Posté : 24 nov. 2016, 17:25
par molinengault
Je viens de comprendre ! mes roues en fait sont à rayons ce qui fait une variante du montage d'origine avec à l'arrière une pièce rapportée (genre de faux moyeux ) et je viens d'aller controller il y a sur l'arrière un épaulement qui remplace cette pièce sur lequel se fait l'étanchéité du spi .
Et la lumière fut !!! reste à commander les pièces et faire le travail !
Merci pour vôtre contribution et à + pour le prochain PB .
Cordialement
Posté : 24 nov. 2016, 23:38
par MG O1->B69
Mais répond à la question des pressions pour le moins?
Quand au montage du joint à lèvre?, une solution simple pour ne plus devoir se poser de question, le joint à double lèvres, il empêche l' huile de sortir et les poussières d' entrer. :read:
Posté : 25 nov. 2016, 11:30
par Pat67
Ici... mais pas là... :oui: à cause de v = V/ (TC - 1) :b:
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 67#p574667
Posté : 25 nov. 2016, 11:38
par sherlock
MG O1->B69 a écrit :Quand au montage du joint à lèvre?, une solution simple pour ne plus devoir se poser de question, le joint à double lèvres, il empêche l' huile de sortir et les poussières d' entrer. :read:
Je ne connaissais pas ce type de joints, tu as une référence qui convienne à la B ?
Posté : 25 nov. 2016, 19:01
par drmj
v = V/ (TC - 1)
mais non: PV=nRT
:mdrx:
Posté : 25 nov. 2016, 19:46
par MG O1->B69
Désolé, pas de référence précise, mais si on cherche dans les nomenclatures de chez Paulstra, ou SKF, on doit trouver dans les mêmes dimensions en double lèvres. Eventuellement rechercher "V ring seals " en anglais...
Posté : 25 nov. 2016, 22:37
par Pat67
mais non: PV=nRT
:mdrx:
.. ou bien: V = ( nRt ) / P :verre: ou alors n = ( PV ) / ( RT ) .... :prof:
Posté : 26 nov. 2016, 02:38
par sherlock
Pat67 a écrit :
mais non: PV=nRT
:mdrx:
Mékeskidi ? :suspect: :voyons: :? :sylvie: :hehe:
Posté : 26 nov. 2016, 10:36
par Bdf!
En mécanique auto LA formule c'est
Pt=nRV
Posté : 26 nov. 2016, 10:38
par Bdf!
Pt=nRV
Posté : 26 nov. 2016, 10:50
par MG O1->B69
Pt=nRV
Et c' est souvent justifié, cf. voir pare brise de Tutu62 par exemple!
Posté : 28 mai 2019, 16:16
par sherlock
Hello
Bon, ce :q idee :angry: :rale: :mad: :x de joint spi de pont arrière commence à me les briser menues...
Il se met à fuir tous les deux ou trois ans, sans que je comprenne où est le problème. L'arbre n'est pas usé à cet endroit là, mais j'en suis à près d'une dizaine de joints spi en 22 ans et 215.000 bornes. Ca n'est quand même pas un consommable, ce truc là :rale:
A chaque fois, j'en mets un neuf et j'en suis quitte pour changer les mâchoires de frein. je n'ai pas encore trouvé de joint spi à double lèvre pour essayer de régler définitivement ce problème. D'autres idées ?
Posté : 28 mai 2019, 16:51
par GIGI79
il y a des joints spi avec un ressort a l'interieur
je coupais un peu le ressort pour que la lèvre du joint
plaque mieux
comme dit san....
c'est vous qui voyez :)
Posté : 28 mai 2019, 17:13
par guy konz
Sherlock,
J'ai eu la même désaventure 2 fois de suite.
Et puis un mécano spécialisé dans les MG m'a dit qu'il faut enfoncer le joint spi au-delà de la surface du moyeu.
J'espère que tu comprends ce que je veux dire.
Depuis plus de problème.
Guy
