Filtre pour filtre à air
Posté : 10 janv. 2017, 18:22
par Orque
Re: Filtre pour filtre à air
Posté : 10 janv. 2017, 19:02
par MG O1->B69
Chez K&N, on trouve différentes profondeurs de FaA...et en plus ils sont très efficace
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-RL1397
Sinon, il existe des FaA Volks ou Hellings pour MG Midget TF, chers!:
http://www.mg-cars.net/mgtd-mgtf1500-bb ... 087765.htm
Posté : 10 janv. 2017, 19:53
par Orque
Posté : 10 janv. 2017, 21:13
par MG O1->B69
il faut changer la cloche chromé avec le filtre à l'intérieur par celui-ci
Ou bien intégrer le filtre sous la jolie cloche chromée, solution évoquée dans le second lien que j' ai poussé.
Posté : 11 janv. 2017, 08:27
par Orque
Posté : 11 janv. 2017, 09:10
par Jidé de Grasse
Orque a écrit :J'ai deux filtres à air
certes très jolis mais bien trop fins pour permettre au moulin de respirer. Il semble qu'il y ait largement assez de place pour installer quelque chose de bien plus volumineux. Les K&N sont très chers mais on ne les change jamais, juste nettoyage et huilage avec les produits spécifiques
Posté : 11 janv. 2017, 11:55
par Orque
Posté : 11 janv. 2017, 12:41
par MG O1->B69
Tu peux me faire une synthèse stp ?
Je suis désolé, je ne comprends pas vos attentes...
Simplement il existe des FaA Vokes ( et non pas Volks ) ou Hellings qui se montent sur MG Midget TF,
Il est vrai que dans votre cas, l' espace pour installer des FaA plus épais est plutôt chiche pour le carbu AV.
Posté : 11 janv. 2017, 12:42
par Jidé de Grasse
alors je chercherai quelque chose d'ouvert sur la face extérieure ou sur le champs. Ils sont comment les filtres d'origine ?
Posté : 11 janv. 2017, 12:58
par sherlock
Jidé de Grasse a écrit : Ils sont comment les filtres d'origine ?
Complètement différents
Posté : 11 janv. 2017, 13:43
par Orque
Posté : 11 janv. 2017, 16:07
par sherlock
Flûte, je crois toujours que tu as une TD
Posté : 11 janv. 2017, 16:47
par JMAU
J'aurai bien aimé trouver le filtre qu'il y a à l'intérieur ?
Quelles dimensions ? (D, d, e)
Posté : 11 janv. 2017, 18:04
par Orque
Posté : 11 janv. 2017, 18:30
par JMAU
Oui, du papier...
tu n'as plus qu'à aller à la pêche chez FVert ...
Pour les filtres lavables (coton), l'élément filtrant est plus cher... (presque autant que l'ensemble).
Posté : 11 janv. 2017, 18:31
par Orque
