question idiote !!
Posté : 01 févr. 2017, 12:33
par olivier59230
bonjours à tous, je veux initialer mon ecu et on me dit moteur chaud. Le moteur est chaud quand c'est la température d'eau est montée ou c'est quand la température d'huile est montée ? Question idiote mais bon :tourne: :nut:
Re: question idiote !!
Posté : 01 févr. 2017, 12:39
par jordan83
Je dirais lorsque tout est chaud.
Fais 50 bornes et fais ensuite le reset.
Au moins tu es sûr.
par olivier59230
ok merci !! bon après midi !!
Posté : 01 févr. 2017, 20:40
par sherlock
J'ai tendance à penser que le moteur de la MGTF fonctionne comme tous les autres moteurs : la chaleur des explosions successives se communique directement à l'huile, lequel la communique ensuite indirectement à l'eau :-)
De là j'en conclu que le Duc de Bordeaux.. qu'il est plus logique de mettre la sonde sur le circuit d'eau :)
J'ai bon, dis, j'ai bon ?
Posté : 01 févr. 2017, 20:43
par anneauxdin
Un moteur, pour moi, est à température, lorsque l'huile l'est!
Posté : 02 févr. 2017, 09:19
par olivier59230
Je ferais le test de l'ECU quand les 2 jauges seront à températures on verra merci
