Test bobine
Posté : 19 févr. 2017, 07:40
Si je veux tester cette bobine , sachant que ma voiture est à masse positive quel est le bon branchement pour SW et CB ; le moins viens de la clé de contact
Forum MG automobiles : conseils techniques, sorties et petites annonces sur le plus grand forum dédié aux automobiles MG : MGF et TF, MG6, MGB et tous les modèles MG anciens et modernes. MG Expert
https://forum-mg.eu/phpBB2/
http://mgaguru.com/mgtech/ignition/ig104.htmSo how do we know which way to connect the ignition coil for best results? Original production coils were generally marked on the primary terminals "SW" for Switch and "CB" for Contact Breaker. This was assuming the vehicle wiring was connected for positive earth (positive battery cable grounded on the chassis).
Merci pour ces précisions accompagnées de la démonstration par l'image et le texteJMAU a écrit :Bonjour,
A l'origine : PLUS à la masse et ancien marquage :
SW relié au contacteur (ignition SWitch)
CB relié à l'allumeur (Contact Breaker)
Donc
le SW = MOINS
le CB = PLUShttp://mgaguru.com/mgtech/ignition/ig104.htmSo how do we know which way to connect the ignition coil for best results? Original production coils were generally marked on the primary terminals "SW" for Switch and "CB" for Contact Breaker. This was assuming the vehicle wiring was connected for positive earth (positive battery cable grounded on the chassis).
