bip bip incessant
Posté : 28 févr. 2017, 16:10
par ggeminier
bonjour je possede une MGf mon probleme est le suivant : calculateur changer antidemmarage changer demarrage sans souci mais le bip de l'anti demmarage est permanent !!de l'aide SVP
Re: bip bip incessant
Posté : 28 févr. 2017, 16:44
par mg-lex
trouve le fusible et vire le :D
Non plus sérieusement il doit y avoir un problème dans ton montage.
Est ce toi qui a changé tout ca ou l'as tu fais faire par un garagiste (qui connait ou non les MG)?
ensuite, le bip sonne mais l'alarme ne se déclenche pas ?
Essayes de démarrer ta voiture, puis tu la coupes, tu sorts, tu fermes avec la télécommande, tu attends que les clignotements sur le tableau de bord soient stabilisés, puis tu ré-ouvres avec la télécommande et tu essayes de redémarrer. si ca continue alors tu as un problème dans ton cablâge eléctrique.
Tu peux également essayer, mais je ne pense pas que ce soit lié de faire un reset de ton ECU sait on jamais.
Posté : 28 févr. 2017, 17:50
par ggeminier
merci de me repondre mglex
petite precision la voiture a ete innonder jusqu'a la boite a fusible mais le cablage a ete secher
non l'alarme ne sonne pas je vien d'essayer ta manip sans succes pourrai tu me rappeler celle du reset ECU stp
oui tout sa a ete fais dans un garage puisque j'y travaille lol la petite lumiere rouge disparai bien a la mise en route mais le bip est incessant
le bip pourrai t'il venir d'autre part ? ( signal oubli frein a main veilleuse etc... ) toute piste sera bonne a prendre merci
Posté : 28 févr. 2017, 18:45
par mg-lex
alors je ne voudrais pas te dire de connerie pour le rest ECU au vu du nombre incalculable de caisse que j'expertise en ce moment mais :
clés en position 2 du contact, tu appuie 5 fois sur l'accélérateur a fond puis relache a fond puis tu coupe le contact, la tu devrais entendre un bzzzzzz derrière ta tête de l'ECU qui se réinitialise mais je vois pas trop pourquoi ça jouerait sur l'antidémarrage.
Mais si la caisse a été inondée du coup ce doit être une merde au niveau d'un fusible il dois y avoir un faux contact quelque part...
Posté : 28 févr. 2017, 19:17
par jdanield
un des multiples capteurs d'ouverture de coffre ou de portière... je n'en ai pas la liste
jdd
Posté : 01 mars 2017, 08:17
par ggeminier
merci de vos reponse le probleme a ete resolu le mauvai boitier a ete brancher ^^
DU MOIN NOUS PENSONS
en substance nous possedon l'outil pour regonfler les suspension (outils specifique mg)
merci a vous pour vos reponses
Posté : 08 mars 2017, 09:13
par mg-lex
Salut ggeminier, je vois que tu as ce qu'il faut pour regonfler les pompes hydragas, d'ou es tu? car je cherche en ce moment à regonfler mes suspension...
Posté : 20 mars 2017, 11:39
par ggeminier
desoler je n'suis pas tres actif sur le forum nous sommes de maule dans le 78
