Page 1 sur 2
Windstop plexi
Posté : 12 mars 2017, 15:35
par mgf28
Bonjour à tous
Sujet sûrement déjà évoqué de nombreuse fois ,mais je ne suis très doué pour aller fouiner dans les recherches !
Ou puis trouver un windstop en plexi pas trop cher ,j'en ai vu sur ebay mais je ne suis pas sûr qu'il soit rabattable !
Mais est ce bien nécessaire !
http://www.ebay.co.uk/itm/MG-MGF-MGTF-C ... 2098581984
Re: Windstop plexi
Posté : 12 mars 2017, 18:10
par olivier59230
Pas cher du tout , si tu passe à l'achat peut tu me dire si il y a tout ce qu'il faut pour la fixation merci !!
Re: Windstop plexi
Posté : 12 mars 2017, 18:46
par jordan83
Salut!
Ce qu'il faut que tu demandes au vendeur, c'est l'épaisseur du plexi.
Et demande aussi quel type de fixations il met.
Si les fixations sont le coupe vent lui même ( coudé en bas ), attend toi à ce que ça casse à 130 sur autoroute. J'en connais quelques uns qui en ont monté de ce genre et à qui c'est arrivé.
J'en ai un en plexi, il fait 10mm d'épaisseur et les fixations sont des équerres en métal fixées dans les trous du couvre capote.
Je l'avais payé cher mais au moins ça ne bouge pas.
Re: Windstop plexi
Posté : 13 mars 2017, 09:33
par olivier59230
J'ai envoyé un mail au vendeur car je suis moi aussi intéressé je vous tiens au courant !!
Re: Windstop plexi
Posté : 13 mars 2017, 11:03
par samourai27
Salut alors je vais pouvoir répondre à pas mal de tes questions.
J'ai moi même installé ce genre de windstop, et il est en cours de modification pour les raisons qui vont suivre.
Ce type de windstop plexi n'est pas rabattable et c'est la raison pour laquelle je le modifie. Ce n'est absolument pas pratique d'aller retirer les crochets de la capote pour avoir accès à la trappe moteur. Et c'est aussi à cause de ça, non rabattable, que j'ai cassé une des pattes de fixations de windstop. Et effectivement comme le signale Jordan83, c'est fixé sur les points d'ancrage du couvre tonneau.
Par contre à 130 voir plus :angel: il n'a pas cassé.
Re: Windstop plexi
Posté : 13 mars 2017, 12:23
par olivier59230
reponse du vendeur :
Nouveau message de : davidirving442012 (485Turquoise Star)
Hi
The pvc is 5mm thick and there is no fixing kit required as it simply fixes under the existing tonneau cover screws as the deflector as it own preformed feet,so it fits in minutes and does not interfere with roof operation
Hope this helps
Regards Ycc
ou Le pvc est 5mm épais et il n'y a aucun kit de réparation(fixation) exigé comme il fixe(répare) simplement sous les vis de couverture de tonneau existantes comme le déflecteur comme il possède des pieds préformés, donc il va en quelques minutes et ne se heurte pas à l'opération de toit
L'espoir cela aide
Respects Yc
Re: Windstop plexi
Posté : 13 mars 2017, 12:49
par jordan83
Okay donc les fixations sont le windows lui même recourbé.
C'est pas terrible, méfie toi.
Re: Windstop plexi
Posté : 13 mars 2017, 13:06
par mgf28
Ok merci Olivier
Donc je laisse tomber ,auriez vous d'autres plan ?
Re: Windstop plexi
Posté : 13 mars 2017, 13:18
par mgf28
jordan83 a écrit :Salut!
et tu l'as trouver ou le tiens ?
Re: Windstop plexi
Posté : 13 mars 2017, 17:32
par jordan83
Sur ebay, il était vendu avec les arceaux.
L'annonce n'existe plus à présent.
Re: Windstop plexi
Posté : 13 mars 2017, 17:34
par Fefeu52
le mien n'est pas rabattable et cela ne m'a jamais posé le moindre problème. Il faut juste prévoir un système de fixation rapide pour le retirer en cas d'accès à la trappe moteur. M'enfin c'est pas tous les matins non plus. J'ai 2 vis moletées à dé-serrer pour le retirer, ça me prend au moins 30 secondes ...
Re: Windstop plexi
Posté : 15 mars 2017, 13:50
par mgf28
J'ai trouvé ça sur ebay ??
http://www.ebay.co.uk/itm/282248895150? ... noapp=true
Re: Windstop plexi
Posté : 15 mars 2017, 15:47
par Cyril85mg
Perso moi j'en ai un en verre et pour moi c'est en tout point mieux que du plexi... matière plus noble, plus joli et il est rabattable. Il se fixe sur les arceaux
Re: Windstop plexi
Posté : 15 mars 2017, 21:36
par sebmanche
salut mgf 28 j'ai acheter le deflecteur que tu dit et il n est pas rabattable, je l ai recu ce midi il fait bien 5mm d epaisseur, il a une super finition, il est legerement fumé et tu as le sticker MG avec franchement pour le prix je le trouve trés bien il y a possibiliter de le modifier pour le rabattre mais vue sa hauteur de 19cm cela ne servirai a rien je pence voila je te retiendrai au courant quand le beau temps sera de retour pour voir la difference sur la route.
Re: Windstop plexi
Posté : 15 mars 2017, 22:40
par mgf28
sebmanche a écrit :salut mgf 28 j'ai acheter le deflecteur que tu dit et il n est pas rabattable, je l ai recu ce midi il fait bien 5mm d epaisseur, il a une super finition, il est legerement fumé et tu as le sticker MG avec franchement pour le prix je le trouve trés bien il y a possibiliter de le modifier pour le rabattre mais vue sa hauteur de 19cm cela ne servirai a rien je pence voila je te retiendrai au courant quand le beau temps sera de retour pour voir la difference sur la route.
salut Sbmanche
C'est bien celui que j'ai mentionné au début ,à 44 livres ?
C'est simple à monté ??
Je pense que je vais me lancer ,ça été rapide la livraison ?
Re: Windstop plexi
Posté : 15 mars 2017, 23:05
par MG-trophy-38
Salut, c'est celui que j'ai aussi à 44 livres. Il est vraiment bien, un peut teinté et retien très bien le vent. Ne casse pas même au delà de 150 kmh. Pour l'autocollant je ne l'ai pas mis car trop imposant je trouve pour la visibilité.
Re: Windstop plexi
Posté : 16 mars 2017, 10:10
par mgf28
Merci à tous ,ça y est c'est commandé !!!!!!
Re: Windstop plexi
Posté : 16 mars 2017, 10:23
par Jojojenb
Bonjour. La livraison à été rapide? C'est livré par quel transporteur ?
Re: Windstop plexi
Posté : 16 mars 2017, 18:38
par mgf28
Jojojenb a écrit :Bonjour. La livraison à été rapide? C'est livré par quel transporteur ?
prévu pour le 3 avril !
Re: Windstop plexi
Posté : 18 mars 2017, 20:41
par MorrisGarage69
Le coupe vent plexi est le plus esthétique, le seul défaut mais qui est très énervant est le reflet des phares qui viennent en sens inverse la nuit. On a toujours l'impression qu'une autre voiture vous colle aux fesses. Cet été, je vais re-re-re-passer au coupe vent rover option d'époque
Re: Windstop plexi
Posté : 18 mars 2017, 23:26
par mgf28
Quand je recevrai le plexi je vais surement vendre l'autre !
Re: Windstop plexi
Posté : 27 mars 2017, 11:08
par mgf28
Ça y est reçu ce matin ,bien emballé ,conforme à la commande !
C'est mon cadeau d'anniversaire de mes enfants ,et j'ai pas le droit d'y toucher avant le 30 !!!!!!
Les photos c'est pou bientôt !!!
Du coup j'ai l'ancien windstop classique filet à vendre ,si il y a des amateurs ......
Re: Windstop plexi
Posté : 27 mars 2017, 11:18
par samourai27
Tout dépend combien tu en veux ?
C'est bien celui qui ce rabat sur la plage arrière ?
Re: Windstop plexi
Posté : 27 mars 2017, 11:39
par olivier59230
Dit nous ton prix il risque de partir vite...
Re: Windstop plexi
Posté : 27 mars 2017, 12:05
par mgf28
samourai27 a écrit :Tout dépend combien tu en veux ?
oui on peut le rabatre !
