Schéma technique carrosserie MGF Porte
Posté : 16 mars 2017, 10:58
par minitrucs
Je suis à la recherche d'un schéma "éclaté" permettant de voir comment est fixé la pièce entourée en rouge sur la caisse ?
Je précise cette pièce est mobile alors qu'elle devrait être fixe
Re: Schéma technique carrosserie MGF Porte
Posté : 23 mars 2017, 00:09
par dan211167
slt elle est attaché par soudure a l intérieur , c'est une sorte de double L et c'est souder avec 2 points
Posté : 23 mars 2017, 00:11
par dan211167
si tu dégarnis l intérieur il y a deux trous rond et tu peux peut être la re souder ?? mais bon c'est du sport .bon taf
Posté : 23 mars 2017, 09:29
par minitrucs
Merci ,
Quand tu dis dégarnir l'intérieur tu parle de quoi ? la moquette juste dessous le tableau de bord ? si c'est le cas tu dis que l'on doit voir la pièce ?
Posté : 23 mars 2017, 14:43
par jdanield
Si je comprends bien, et si la pièce est bien soudée d'origine, le plus simple est de faire faire un point de soudure au centre de ton cercle, sur la partie visible, avec un coup de poncage et de peinture on ne verra rien et, de toutes facon, elle travaille surtout en traction
jdd
Posté : 03 avr. 2017, 00:03
par dan211167
oui juste la moquette et la tu verras il y a deux trous entre l int et l ext et entre les deux tôles tu peux voir la pièces
