panne boitier SCU sur mg zr td
Posté : 19 mars 2017, 00:40
bonjour
voila je reviens vers vous encore une fois
je viens de faire réparer le boitier SCU par Technozen il m'a changé les 5 relais et un composant lève vitre coté conducteur.
donc je l'ai replacé mais des que je met le contact il y a une alarme dans le boitier. en plus je n'arrive pas a enlever l'anti démarrage car les télécommandes ne fonctionne plus alors qu elle fonctionnés avant.
pensez vous qu'il faut que je rentre les codes EKA ? et de qu'elle façons les rentré ?
ou y a t 'il une manipulation a faire ?
merci encore
merci encore
