odeur d'essence dans l'huile
Posté : 20 mars 2017, 10:38
par Roule35
Toujours cette forte odeur d'essence sur ma jauge d'huile...cela m'inquiète de plus en plus.Je vais faire une vidange préventive , pour éviter d'endommager le moteur (l' essence n'est pas connue pour ses qualités de lubrifiant )mais j'aimerais trouver la raison de cette fuite.
Serait ce au niveau de mes carbus HIF ? aiguille ou flotteur bloqués ou mal réglés...Le moteur démarre bien et je ne laisse pas le starter trop longtemps.
J'ai pu lire aussi que cela pouvait venir de l'absence de "charcoal cannister", un filtre noir que je n'ai effectivement pas dans ma baie moteur !
Re: odeur d'essence dans l'huile
Posté : 20 mars 2017, 10:43
par MGB50
peut-être la segmentation est fatiguée prends tes compressions.
Posté : 20 mars 2017, 11:49
par JMAU
De l'essence coule dans les cylindres moteur arrêté.... puis dans carter... via les segments (usés ou pas).
Pourquoi... pointeau grippé, non étanche... ?
Est-ce que la pompe s'arrête de cliqueter à la mise du contact mais sans mettre en route?
ou "clic" de temps en temps une fois que les cuves sont pleines....?
Posté : 20 mars 2017, 12:45
par Roule35
Mes segments sont un peu fatigués oui mais c'est pas catastrophique , j'avais trouvé ces compressions:
cylindre 1: 10,5 bars
cylindre 2: 10 bars
cylindre 3: 8,5 bars
cylindre 4: 10,5 bars
Si je te comprends bien Jean Marie, je dois réviser mes carbu...la pompe s'arrete effectivement de cliqueter après quelques secondes .
Posté : 20 mars 2017, 12:50
par JMAU
La pompe s'arrete effectivement de cliqueter après quelques secondes .
Non... ça... c'est normal... il ne faut justement pas qu'elle recliquette... même après un certain temps... tant qu'on a pas démarré
Posté : 20 mars 2017, 17:49
par Roule35
et l'influence (l'absence) de ce "charcoal cannister"...est ce vraiment une piste à creuser ?
