taux de compression elevé mgb 79
Posté : 20 mars 2017, 18:16
par baradoz
j'ai pris hier les compressions de ma b de 79 moteur 18v basse compression, la valeur relevée est de 9/9.5 suivant les cylindres, je la trouve élevée par rapport à ma 1972 basse compression elle aussi, vos avis?
Re: taux de compression elevé mgb 79
Posté : 20 mars 2017, 18:40
par JMAU
vos avis?
Celle-là est parfaite... (donnée officielle 9,15)
La mienne entre 8,8 et 9,4...
Posté : 21 mars 2017, 09:17
par baradoz
Merci de ta réponse Jean Marie,
A partir de quelle valeur peut on estimer la necessité d'une intervention sur le moteur pour une MGB(ligth ou plus approfondie): rodage soupapes, réfection segmentation, réalesages cylindres, intervention vilo, arbre à cames...??
Ceci en vu d'un prochain achat.
Posté : 21 mars 2017, 09:44
par JMAU
Pour les fondus de performances, le test de puissance (sur banc ou sur route) permettra de savoir si on est proche des chiffres d'usine... (il faut que le reste de la voiture suive).
Personnellement, une moyenne de compression au-dessus de 8,5 (BP) sans écarts de plus de 10% entre les cylindres me parait tout à fait satisfaisant (et raisonnable) pour une voiture de 50 balais.
Posté : 23 mars 2017, 08:10
par baradoz
Après quelques recherches ma comparaison des compressions des deux mg sont plus cohérantes : ma 72 est equipée d'un moteur 18 V 584 V-L
US, par conséquent un taux de compression usine de 8(compressions mesurées 7.5 sur les quatre cylindres), cela me rassure!
Posté : 23 mars 2017, 08:24
par JMAU
J'ai fait une erreur de langage, il faut comprendre PRESSION (mesure en Bar, kg/cm2...) et non (taux de) compression... (calcul du rapport des volumes).
