Code moteur !!??
Posté : 21 mars 2017, 19:54
par flo..tf
Bonsoir a tous le monde ..
Jai un code sur la valise si quelqu'un la deja eu ???
P1539
- capteur de temprerature systeme de recyclage des vapeur de carburant (evap) de climatisation: court circuit a la mase
- present
Elle ne tien pas le ralenti !! Un mauvais calage de distrib ??
Re: Code moteur !!??
Posté : 21 mars 2017, 20:58
par GilouMGF
Reset de l'ECU, avant de conclure à un décalage. Voir si un fil de capteur n'est pas mis à nu.
Posté : 21 mars 2017, 21:58
par flo..tf
La reset de l'ecu je les faite ! A voir si je les bien fait ? Jai mi la clée sur la position 2 et cinq coup de pedales et jai enlever le contact .. Jai lu que l'on faisait comme sa .. J'ai refait tout le cablage ! Fil par fil ..
Posté : 06 oct. 2018, 23:45
par grosthony
Je me permet de déterrer le sujet car j'ai exactement le même code défaut à la valise, tu as trouvé l'origine du problème ?
Posté : 07 oct. 2018, 08:40
par MaximeR
hello,
tu as la clim ?
C'est le capteur de température de l'évaporateur qui est à la masse. soit capteur hs, soit courct circuit dans le faisceau.
Posté : 07 oct. 2018, 11:18
par grosthony
Et bah là où ça devient marrant, c'est que je n'est absolument pas la clim...
