MGF VVC - Fumée bleue
Posté : 08 mai 2017, 06:54
Yo les copains,
J'ai passé le contrôle technique de ma F pour lui faire sa CG. Mais cette petite peste s'est mise à fumer bleue lors du test pollution.
Je n'avais jamais senti d'odeur d'huile brulée, ou de consommation d'huile excessive. (Bon j'ai fais 300 miles avec ...)
Du coup je pense que mon haut moteur a grand besoin d'une petite révision. Soit, mais alors que faire / prendre / où ?
J'aimerai faire ça :
- Déposer la culasse
- Démonter le VVC pour nettoyage, changement des joints et roulements
- Déposer la culasse nue pour éprouvage, rectification et surfaçage. Le mec fera aussi le rodage des soupapes ... la flemme
(Tiens d'ailleurs 260 € pour faire tout ça, culasse démontée. Ca vous parait bien ?)
- Changement des joints de queues de soupapes
- Remontage
Pour les kit de haut moteur, ceux sont tous les mêmes ou faut il commander une réf particulière ? (Genre le kit chez Elise Parts avec joint MLS Payen à 83£ ?)
Pour le VVC ?
D'avance merci pour vois éclairages,
Kevin
- Remontage
Pour le VVC ?
Kevin
