identification d'un moteur
Posté : 13 mai 2017, 09:14
par Bernard31
bonjour à tous
mon pb: comment reconnaître un moteur 3 paliers d'un moteur 5 paliers quand la plaque d'identification fixée sur le moteur a disparue?
merci d'avance et bon week end à tous.
bernard31
Re: identification d'un moteur
Posté : 13 mai 2017, 10:07
par sherlock
Tu le démontes
Bon, sérieusement, si la culasse est celle d'origine, il suffit de démonter cache culbus et de regarder son numéro, elle dira si c'est un 3 ou 5 paliers. Rien ne garantie cependant qu'il s'agit bien de la culasse d'origine.
D'autres idées ?
Posté : 13 mai 2017, 10:21
par GIGI79
démontage du carter d'huile
et regarder par dessous
c'est la seule solution
Posté : 13 mai 2017, 10:57
par sherlock
Oui, c'est plus fiable que le coup de la culasse, comme je l'exposais ci dessus
Posté : 13 mai 2017, 11:36
par Pat67
Posté : 13 mai 2017, 11:43
par Bdf!
Si elle est dessus, la back plate est différente, avec joint de vilo sur les 5 palier et sans joints sur les 3 paliers. Sur les 3 paliers l'arrière du vilo est fini par une gorge en spirale qui chasse l'huile vers le carter et il est lisse sur les 5 paliers.
Il n'y a rien à démonter ni de numéros incertains à vérifier.
http://mgaguru.com/mgtech/engine/cs200a.htm
Posté : 13 mai 2017, 11:48
par saby
comment
d'un coup d'oeil, sur les moteurs à trois paliers, à l'arrière gauche, à gauche en étant assis dans la bagnole, du bloc moteur, presque contre la plaque arrière, il y a une prise pour le câble du compte-tours. sur les mgb à moteur avec trois paliers le compte-tours est mécanique
Posté : 13 mai 2017, 12:41
par ludovic
saby a écrit :comment
c'est effectivement la différence la plus facile à voir
Posté : 13 mai 2017, 13:48
par sherlock
ludovic a écrit :c'est effectivement la différence la plus facile à voir
Oui, effectivement, c'est le plus simple. Merci Saby
Posté : 13 mai 2017, 15:04
par MG O1->B69
Très sincèrement, MERCI Saby, J' allais le dire, sérieusement.
Autre piste, moteur déposé, on peut lire le casting number à l' AR D du bloc entre le puit de jauge et la plaque de liaison BdV. 12H750 pour les 3 paliers sortis de '62 à '64 ( Octobre 1964)
Posté : 13 mai 2017, 17:14
par Bernard31
Merci encore à vous tous pour toutes ces réponses.
Ce soir je dormirai moins ... bête.
Bernard31
