DEFAUT RAMPE CULBUTEUR
Posté : 17 mai 2017, 12:46
Une petite frayeur hier soir... un culbuteur était à coté de ses pompes ou plutôt de sa queue de soupape...
Défaut enfin repéré après un calage des culbuteurs : le culbuteur arrière décalé par rapport à la soupape...
ça fait donc 3 ans que ça tourne... - bien - avec ce défaut ... mais ça fait quand même tâche....
J'ai imaginé une déformation ou une usure de l'axe, voire même une tige de soupape tordue, quand après un examen plus minutieux, il s'est avéré que le ressort spirale (45) qui est entre le culbuteur et le support doit être de l'autre coté, entre la rondelle et culbuteur ... à l'extérieur du culbuteur...
Mauvais montage...
... ça fait 3 ans que je vois ce défaut sans sourciller...
Le bon montage...
J'en ai oublié de reprendre une photo une fois que le ressort spirale ait été remis à sa place (NON MAIS !!!) et remis le cache culbuteur ...
Mauvais montage...
Le bon montage...
