Pompe à essence "grésille"
Posté : 17 mai 2017, 16:55
Salut à tous!
Voilà depuis quelques temps lorsque je roule, j'entends un grésillement dans l'habitacle, plus précisément derrière l'appuie tête conducteur. Ce qui est assez désagréable à la longue.
Profitant de la vidange j'ai tendu l'oreille dans le compartiment et il s'avère que le bruit vient de la pompe à essence. (ce qui pourrait expliquer que par moment le moteur répond "moins")
Du coup j'aimerai savoir si je peux enlever, nettoyer ma pompe ou il faut prévoir que je la change (le filtre est déjà neuf)?
De plus sans l'outil spécifique peut on démonter la pompe? (le cerclage métallique)
Par avance merci!
Par avance merci!
