Cable de capteur de Pression d'huile
Posté : 19 mai 2017, 21:00
par Guillaume11TF
J'ai vu que mon voyant d'huile rester allumer après avoir fait une bonne vidange, j'ai donc commander un nouveau capteur mais en voulant le remplacer j'ai remarquer qu'un câble était manquant.
Comment puis-je réparé cela parce que j'ai peur de coupé le deuxième fil..
Merci :)
Re: Cable de capteur de Pression d'huile
par Guillaume11TF
Au passage, j'ai une petite fuite d'huile il me manque le joins du cartère..
Posté : 19 mai 2017, 22:18
par Pat67
ça va faire plaisir à Jordan... une petite fuite... :humour: :party:
Fefeu52 a écrit :Tu devrais trouver ton bonheur ici :
https://www.autoelectricsupplies.co.uk/ ... category/7
Posté : 20 mai 2017, 08:09
par Guillaume11TF
Merci pour le liens :)
Par contre je sais pas du tout comment trouver le dexième câble j'ai eu beau remonté au touché je ne le trouve pas :(
Jusqu'où va le câble? par hasard? :)
Posté : 20 mai 2017, 11:37
par Pat67
C'est peut-être un capteur en sortie unipolaire... déjà à la masse par son corps... :oui: :saispas: :faute:
Posté : 20 mai 2017, 11:42
par Guillaume11TF
Super merci beaucoup je vais regarder ça alors :)
Posté : 20 mai 2017, 11:48
par Pat67
Comme il doit commander une ampoule et comme certains le disent souvent, de mettre directement la fiche à la masse devrait allumer le témoin du TDB... :oui:
Posté : 20 mai 2017, 12:22
par Pat67
Les capteurs de pression d’huile sont en général des "tout ou rien", càd qu’ils ferment (sans pression) et qu’ils ouvrent (sous pression) un contact entre leur borne de sortie et la masse de leur corps…
Ne pas toujours mettre à la masse les câblages des capteurs que l’on ne connaît pas… il y en a qui fontionnent dans des fourchettes de valeurs de résistance élevées. De relier directement leur câblage à la masse, pourrait détruire ou détalonner, les instruments voire l’ECU… :sage:
Posté : 20 mai 2017, 13:47
par Guillaume11TF
Oula je sens que je vais encore m'amuser sur cette voiture.. ^^'
Posté : 20 mai 2017, 14:03
par MaximeR
+1 avec Pat : le capteur de pression d'huile est juste un pressostat qui met le câble à la masse.
