changer le joint de hayon -MG B GT
Posté : 26 mai 2017, 14:23
par Santalier
la question est dans le titre. Je souhaite changer le joint du hayon (pas celui de la vitre), celui qui étanchéise le hayon à la carrosserie.
Pas trouvé dans les précédents posts.
Faut-il démonter le hayon? est-il collé?
merci de votre guidage
Re: changer le joint de hayon -MG B GT
Posté : 26 mai 2017, 15:24
par saby
il y a deux joints dont un est tenu en place par une plaque en aluminium fixé par des vis parker, ces vis sont pratiquement indémontable avec le hayon en place
Posté : 26 mai 2017, 15:40
par Santalier
merci Saby,
je crois comprendre un peu mieux avec en plus la vue du joint.
http://mgbhive.co.uk/product/mgb/mgb-tr ... l-ahh9778/
Il serait glissé dans une gouttière en alu en haut et collé sur les cotés...
Posté : 26 mai 2017, 15:51
par saby
il serait
je ne me souvient plus si le joint du haut est glissé dans quelques chose mais il est maintenu par une plaque en aluminium et il est collé sur les côtés.
l'autre joint qui fait tout le tour du hayon est enfilé dans une gorge
Posté : 26 mai 2017, 16:38
par Bdf!
J'ai démonté le mien hier...
Dans le haut du hayon, le joint est pincé par un profilé en alu qui est vissé dans le hayon par 7 ou 8 vis à tôle. Le joint est formé et comporte une gorge dans laquelle rentre le profilé alu. Sans déposer le hayon on peut dévisser le profilé et extraire le joint mais le remettre ça doit être une belle galère sans déposer le hayon. On peut revisser le profilé avec le hayon en place et c'est heureux parce qu'avec le profilé dévissé on ne peut pas refermer le hayon.
Sur les côtés il est pincé sous le joint périphérique et collé.
Posté : 26 mai 2017, 18:48
par Santalier
Merci de vos réponses.
Je vais attaqué le sujet en réel semaine prochaine....
Posté : 27 mai 2017, 16:30
par JMAU
Posté : 27 mai 2017, 16:48
par Santalier
