Page 1 sur 2
Vibrations après le montage du pont
Posté : 17 juil. 2017, 13:36
par Florent
Je viens de tester la voiture après le montage du nouveau différentiel dans le pont et ça marche pas mal du tout, mais j'ai une grosse vibration qui fait vibrer toute la voiture à la décélération lors du frein moteur, c'est à dire lorsque ce sont les roues arrières qui entrainent la boite et le moteur. Si je remet un léger filer de gaz, la vibration disparaît, si je lâche l'accélérateur de nouveau, la vibration reprend.
Le problème se produit quelque soit l'allure, et quelque soit la vitesse sélectionnée sur la boite.
J'ai fait l'essai en roues libres (avec la boite au point mort), et dans ce cas le problème ne se produit pas.
Je viens de vérifier sous la voiture, tout semble bien serré.
Merci,
Florent
Re: Vibrations après le montage du pont
Posté : 17 juil. 2017, 15:09
par gillesmgb
Même problème avec une vitesse engagée et en débrayant ?
Histoire de procéder par élimination
Posté : 17 juil. 2017, 16:20
par Florent
Je viens de vérifier avec la voiture en l'air, et oui la vibration est toujours là à la décélération, que je débraye ou non.
Mais j'ai peut être autre chose : si je ne passe aucune vitesse, et que je ne fais tourner aucune roue, la vibration est encore là à la décélération, elle est juste un peu moins importante.
Pourtant, je passe coté moteur, et que j'accélère à la main coté carbu, je ne vois pas le moteur bouger, les silent-blocs du moteur (qui ne sont pas vieux) semblent bien fixés et le moteur à sa place.
Posté : 17 juil. 2017, 16:34
par Florent
Le silent bloc de la boite 5 est neuf aussi, ou quasiment ...
Posté : 17 juil. 2017, 17:53
par RemiB
Réponse de Florent arrivée pendant l'écriture de mon message
Message supprimé
Posté : 17 juil. 2017, 18:04
par JMAU
Ce ne serait donc pas à cause du différentiel... ?
Posté : 17 juil. 2017, 19:23
par Santalier
J'essaye d'imaginer.... est ce que ca pourrait venir de l'arbre de transmission si monter differement de l'origine, desequilibré ou croisillons fatigués....?
Posté : 17 juil. 2017, 20:14
par Orque
Posté : 17 juil. 2017, 20:34
par RemiB
Santalier a écrit :J'essaye d'imaginer.... est ce que ca pourrait venir de l'arbre de transmission si monter differement de l'origine, desequilibré ou croisillons fatigués....?
J'avais fait une reponse en ce sens, je l'ai supprimée car
Florent a écrit : Mais j'ai peut être autre chose : si je ne passe aucune vitesse, et que je ne fais tourner aucune roue, la vibration est encore là à la décélération, elle est juste un peu moins importante.
Je pense qu'il faut faire rouler la voiture et analyser ce qui se passe à ce moment là!
Posté : 17 juil. 2017, 20:43
par Orque
Posté : 17 juil. 2017, 20:46
par MG O1->B69
Voilà le seul terme discriminant avec celui-ci:
L' arbre de transmission na été désacouplé et non pas désassemblé
L' entredent?
Une ou des roues déséquilibrées, à plat?
Les amortisseurs / Les suspensions AR?
Est ce que la vibration ( mauvaise ) est apparue suite à la dernière manipe ?
Posté : 17 juil. 2017, 21:17
par ludovic
bonjour
etes vous sur que le le réglage de la precharge et calage pignon/couronne est convenable. c'est un réglage long et fastidieux et je connais peu de gens qui le font convenablement. cela peu se traduire par des vibrations/ronflements qui varient entre accélération et decelleration....
Posté : 17 juil. 2017, 21:43
par Orque
Posté : 17 juil. 2017, 22:33
par sherlock
J'en doute, puisque notre ami nous dit que la chose se produit même quand aucune vitesse n'est engagée et qu'aucune roue ne tourne...
Posté : 18 juil. 2017, 06:27
par Orque
Posté : 18 juil. 2017, 07:32
par ludovic
Alors si la vibration existe à l'arrêt, je regarderai en premier du côté de la ligne échappement : patte de fixation en particulier.
J'ai eu cela récemment sur une bride de fixation intermédiaire dont la patte s'était dessoudée. Le.bruit de vibration ne s'est initialement dévoilée qu'en roulant et en particulier en décélération et était beaucoup plus discret à l'arrêt
Posté : 18 juil. 2017, 07:34
par Orque
Posté : 18 juil. 2017, 20:10
par Florent
Ne vous fatiguez pas plus longtemps, le problème est très probablement trouvé : j'ai déplacé la boite latéralement vers la droite pour que mes cuves d'essences sous les carbus ne touchent pas la caisse : et la boite touche le tunnel !
Je suis un étourdi !
Florent
Posté : 18 juil. 2017, 20:33
par Orque
par sherlock
Bon, l'important est que tu ai trouvé l'origine de ton problème. :)
Posté : 18 juil. 2017, 21:01
par MG O1->B69
Not exactly a good one !
Posté : 19 juil. 2017, 10:20
par Florent
Dans tous les cas, j'aimerai bien savoir pourquoi ma cuve arrière est si proches de la caisse (1mm environ), les silent-bloc moteur sont neufs et pas du tout affaissés ... Si vous avez des photos ou une mesure de cet écart, ça m'intéresse !
Posté : 19 juil. 2017, 20:57
par Roberto
Bonjour Florent , si la voiture est en configuration d'origine avec carburateurs SU H2. C'est impossible que la cuve arrière ou avant puissent toucher la carrosserie même avec Silent-blocks HS ou absents .... j'ai du mal à comprendre si vous parlez vraiment de cuves ... Robert.
Posté : 19 juil. 2017, 21:38
par Florent
Ah mais oui je parle des cuves de SU HS2, enfin de la cuve al plus proche de l'habitacle plus exactement !
Posté : 20 juil. 2017, 06:38
par Orque
