Forum MG automobiles : conseils techniques, sorties et petites annonces sur le plus grand forum dédié aux automobiles MG : MGF et TF, MG6, MGB et tous les modèles MG anciens et modernes. MG Expert https://forum-mg.eu/phpBB2/
j'ai sorti la MGA du garage pour la laver , elle est parti au quart de tour mais lorsque j'ai voulu remettre en route plus aucune activation du démarreur même pas un claquement.
Bien entendu je n'ai pas avec moi mon contrôleur électrique mais je pense que la batterie n'est pas en cause, j'ai essayé de raccorder les 2 gros câbles qui arrivent sur la tirette de démarrage au moyen d'un tournevis et toujours aucun bruit .
je ne me souviens plus si cette ligne est protégée par un fusible, je verrais plutôt un problème au niveau du démarreur ?
Re: DEMARREUR HS
Posté : 22 juil. 2017, 19:47
par Pat67
ou un coupe batterie... si les lumières ne s'allument pas, voir aussi la propreté des cosses et éventuellement les resserrer...
Re: DEMARREUR HS
Posté : 22 juil. 2017, 20:16
par MG O1->B69
Pas de fusible sur une ligne batterie-démarreur.
Paris ouvert, pour Pat67, un démarreur.
Pour isoler un éventuel souci de tirette ?
Mais une batterie peut se court-circuiter, 0 Volt. Un teste facile et simple, shunter les 2 pôles doit produire une étincelle, une bonne et franche même.
Re: DEMARREUR HS
Posté : 22 juil. 2017, 20:29
par Pat67
Alors là... je ne parirais pas la dessus... risque d'explosion... sans le rire... l'allumage des phares est suffisant à voir s'il reste du jus...
Re: DEMARREUR HS
Posté : 22 juil. 2017, 20:37
par JMAU
Laisse la sécher... + un coup de nettoyant contact.
A moins que tu n'aies créé un court-cuircuit franc pendant le lavage...?
Re: DEMARREUR HS
Posté : 22 juil. 2017, 20:38
par MG O1->B69
Je ne répondrai qu' en présence de mon avocat ! Na!
Je ne dis pas court circuiter la batterie, mais : "shunter les 2 pôles doit produire une étincelle"
J'ai bien du jus puisque les feux s'allument normalement.
JMAU c'est quoi un court circuit franc ?
Re: DEMARREUR HS
Posté : 22 juil. 2017, 21:07
par MG O1->B69
Sans doute un CC de l' époque de Clovis????
Non, juste un court circuit. Ca peut arrver à n' importe quel moment inoppiné sur une batterie un peu ancienne, tel ce copain qui a attendu le bac pour l' Ile de Ré et au moment d' embarquer, sa batterie HS, rien, nada.
Mais dans ce cas, pas de feux.
De l' eau dans les balais du démarreur?
L' eau est un isolant, demandez à C François. ( mauvais humour, mais probant )
Re: DEMARREUR HS
Posté : 22 juil. 2017, 21:17
par Pat67
Un CCC alors...
Il n'y a pas de fumée sans feu...
Il arrive souvent, sur les "diesel", que le relais du préchauffage colle et vide la batterie assez rapidement, par résistance… qui absorbe le débit… Un court-circuit franc vide la batterie par la chaleur…
Re: DEMARREUR HS
Posté : 22 juil. 2017, 21:19
par MG O1->B69
MAIS SUR MGA ON N' EST PAS SUR UN DIESEL dont les résistances pures de chauffage peuvent en effet écrouler une batterie!
Une batterie peut se mettre en CC interne sur un ou plusieurs éléments.
Dîtes Pat sixty-seven, , c' est vous sur le dessins et noir & blanc, penché sur la batterie avec la pince de test?
c' était en 1950-1960 ?
Re: DEMARREUR HS
Posté : 22 juil. 2017, 21:23
par Pat67
ça ne risque rien, tant qu'il n'est pas actionné et encore, il y a des chances qu'il tourne...
Patrick69 a écrit :J'ai bien du jus puisque les feux s'allument normalement.
L'eau est conductrice. Si tu n'as pas de coupe-circuit. L'eau peut relier le + du démarreur directement au moins.
Mais s'il te reste du jus ce n'est pas ça.
Nettoie tes connections (solénoïde et démarreur).
Re: DEMARREUR HS
Posté : 22 juil. 2017, 21:55
par Pat67
ES-CE QUE JE SAIS AVEC QUELLE VOITURE VOTRE AMI ROULAIT CE JOUR LA!!!
ou faute de frappe au dernier mot: LADA.
Vous en connaissez beaucoup des MGA en diesel...? donc...
Re: DEMARREUR HS
Posté : 22 juil. 2017, 21:56
par Patrick69
Bon ttes vos conneries ne vont réparer ma tuture !! et puis j'y comprends rien à vos extincteurs à eau etc... trop fatigué pour çà (humour)
Y a t'il un moyen de tester le démarreur en direct, j'ai pensé mettre un fil sur la grosse cosse qui vient de la tirette sur 1 - et le corps sur 1 + par exemple , si il ne tourne pas c'est qu'il est mort ?
Bon vais me coucher , rejoindre , Madame !!!!!
On verra demain.
Re: DEMARREUR HS
Posté : 22 juil. 2017, 22:06
par MG O1->B69
oui si vous possédez des câbles ad-hoc ou mieux, vous déposez votre démarreur que vous installez dans un établi et l' alimentez directement sur la batterie avec 2 fils de dépannage/démarrage.
Vous pouvez aussi tenter le shunt de la "tirette" avec un câble volant mais pas plus de la seconde à cause de la chauffe.
H.S.: La conductivité de l' eau dépend de sa teneur et de la qualité des minéraux qui la composent. Elle est plus résistante que le corps humain.
Re: DEMARREUR HS
Posté : 22 juil. 2017, 22:07
par Pat67
Il faut être très méticuleux pour laver sa voiture le temps de vider sa batterie avec de l'eau
Re: DEMARREUR HS
Posté : 22 juil. 2017, 22:16
par Pat67
sûr de cette phrase... <I = >R et >I= <R
Re: DEMARREUR HS
Posté : 22 juil. 2017, 22:17
par MG O1->B69
Oui CloClo !
Re: DEMARREUR HS
Posté : 23 juil. 2017, 06:07
par Pat67
Recherche panne de démarreur à inertie:
Tout d’abord, s’assurer que la boîte de vitesse est bien au point mort avant de procéder à une éventuelle tentative.
Avec un testeur, on regarde la présence d’un -12 volts (masse positive) sur le plot d’entrée du "starter switch", câble électrique venant de la borne - de la batterie. Si concluant, en actionnant le "starter switch" par la tirette, on doit retrouver ce -12 volts à la deuxième sortie et également sur la borne du démarreur à inertie. Si c’est le cas, le démarreur est la cause de la panne.
En cas de modification du "starter switch" par un dit "électromagnétique", il faudra contrôler avec le testeur, entre la borne d’entrée de l’exitation et la masse, la présence d’un -12 volts. Si le test s’avère positif, déjà un petit bruit doit être perceptible, on doit retrouver ce -12 volts à la deuxième sortie puissance et également sur la borne du démarreur à inertie. Si c’est le cas, le démarreur est la cause de la panne.
Tous ses tests peuvent être faits avec les feux de route allumés pour vérifier que la batterie ne s’écroule pas… Bonne journée et bonnes recherches...
Re: DEMARREUR HS
Posté : 23 juil. 2017, 06:51
par MGA1600
Salut Patrick69,
Il m'est arrivé aussi que mon démarreur me fasse des misères : http://www.mga1600.fr/index.htm?demarreur
Si tu as une manivelle c'est très utile pour tenter quand même de démarrer et voir le comportement de la voiture dans ce cas : http://www.mga1600.fr/index.htm?manivelle
Un multimètre est quand même bien pratique pour aider au diagnostic et éliminer petit à petit les possibilités, et tester notamment l'arrivée du courant jusqu'au démarreur.
Re: DEMARREUR HS
Posté : 23 juil. 2017, 07:24
par Patrick69
Merci à tous pour vos conseils,
J'ai le + à la masse et un démarreur type "origine"
Pas le multimètre avec moi, dans la maison que je retape !!!
Avec la lampe témoin pour faire quelques vérifs, au moins arrivée du 12 V au démarreur.
Le coup de la manivelle, m'en suis jamais servi de ce truc !!! pourquoi pas
Sinon j'attendrais demain.
Bon je retourne au garage, vous tiendrais au ....courant !!
