Problème essuie-glace / Comodo
Posté : 31 juil. 2017, 17:46
par Guillaume11TF
Bonjour, sa fait un moment que mes essuies-glaces au cran 1 et 2 ne fonctionnent plus, j'ai donc vérifié le moteurs, il fonctionne bien, je ne vois plus que le comodo, je pense qu'il y a un cable de débrancher mais pas moyen de le trouver.. De plus vous le verrais dans la vidéo les essuies-glaces au troisième cran sont très lents comparé à la normal.
Voici quelques images et une vidéo.
Merci :)
https://www.youtube.com/watch?v=aWsuetH ... e=youtu.be
Re: Problème essuie-glace / Comodo
Posté : 01 août 2017, 07:32
par benoit mg tf
Salut, c'est ton moteur qui est hs.
Posté : 01 août 2017, 11:37
par Guillaume11TF
Bah j'y pensais mais étant donné que le moteur fonctionne encore au troisième cran j'ai un doute, de même quand je déplace la "manette" vers le bas.
Posté : 10 nov. 2017, 18:51
par Guillaume11TF
Bonsoir, après avoir regarder mon moteur d'essuie glace j'ai remarquer que le problème vient bien de lui (j'ai mis beaucoup de temps a regarder par manque de temps). Le courant passe bien a chaque crans (10-11 volts). Alors au moment du démontage beaucoup de pièces sont tombés (2-3 ressorts et une pièce qui est relié a un câble que je n'arrive pas a remettre).
Ma question est : Me conseillez vous d'essayer de le réparer sachant que j'habite dans le nord (Ce n'est pas une légende, il pleut très souvent) et que ça me risque du prendre du temps ? Ou en racheter un directement.
Merci :)
