MGB Panne allumage Résolu... mais
Posté : 07 août 2017, 08:19
Dimanche matin, beau temps breton ... un petit tour de chauffe sur une belle départementale, bonnes sensations... au retour, arrêt complet du moteur, comme si je coupais le contact... je me range sur la bas côté, warning, gilet jaune, triangle et ouverture capot...
Vérification pompe, essence, cuves, c'est OK.
Vérification visuelle de la tête d'allumeur, du doigt , des fils HT, rien d'anormal, la tension qu'il faut à la bobine... résistance enroulement c'est bon...
Conclusion : mon Lumenition m'a-t-il lâché?
Il y a beaucoup de passage, je ne souhaite pas traîner sur le bord de la route. On appelle madame et remorquage maison (4 km c'est tout bon).
Une fois au bercail, test du lumenition en occultant l'optique (tête déposée...) : ETINCELLE... donc ce n'est pas lui...
C'est ou la tête ou le doigt.... (allouette...)
Inspection minutieuse : Rien. je change les deux... : ça marche!!!
Je ne change que la tête : ça marche plus.
Je ne change que le doigt : ça marche.
Sceptique, je répète l'opération plusieurs fois : même résultat !
BON...
Mais le doigt est visuellement en bon état ... en tout cas pour moi... :
Une leçon de plus ...
Le doigt de rechange était dans le coffre...
BON...
