Quelle est la hauteur de votre jauge à huile?
Posté : 21 août 2017, 22:20
par AurelienM
Ma MGB de fin 68 a une jauge sans butée. Du coup elle tape dans le carter du bas moteur. Normal?
Si comme je le pense ce n'est pas normal, pouvez-vous me donner la distance entre le maxi et la butée de votre jauge? J'aimerai me faire une butée «maison».
Merki!
Re: Quelle est la hauteur de votre jauge à huile?
Posté : 21 août 2017, 22:36
par Dinosaure
Il y a eu un sujet là dessus il n'y a pas si longtemps, avec les cotes. Ca doit pouvoir se retrouver...
Posté : 21 août 2017, 22:40
par Dinosaure
Retrouvé ! Tu devrais avoir ce que tu cherches par ici :
viewtopic.php?f=15&t=31406
Posté : 21 août 2017, 22:51
par AurelienM
Ma jauge est la «coudée sans collerette» de ton lien. Merci.
Ce ne serait donc pas une erreur s'il faut toucher le carter pour faire le niveau. Je vérifierai quand même les 238mm.
