Page 1 sur 3
Help voiture en panne
Posté : 25 août 2017, 11:20
par jordan83
J'ai besoin de votre aide les gars.
Je suis en panne au bord de la route, plus rien de s'allume au tableau de bord.
Ça s'est allumé deux fois et des que j'ai lancé le démarreur tout s'est éteint.
Depuis plus rien et je suis comme un con.
Re: Help voiture en panne
Posté : 25 août 2017, 11:35
par olivier59230
ta batterie est bien branché ? cosse desserre ?
Posté : 25 août 2017, 11:38
par jordan83
Oui et les fusibles sont Okay
Posté : 25 août 2017, 11:40
par olivier59230
y a eu un bruit avant ta panne ?
Posté : 25 août 2017, 11:43
par olivier59230
ta batterie est ancienne il faut des volts mais aussi de l’ampérage , ton démarreur tu l'entends, il est peut etre bloqué est fait coupe circuit
Posté : 25 août 2017, 11:46
par Philoupop
Ça ressemble fort à une batterie qui s'est déchargée moteur en marche suite à une panne du circuit de recharge :
_ courroie d'alternateur ?
_ panne d'alternateur ?
_ coupure d'un fil de l'alternateur ?
Désolé, je ne peux pas venir te chercher ... mais courage !
Posté : 25 août 2017, 11:49
par benoit mg tf
Pareil que philoupop, ça ressemble à une batterie à plat. Fait toi livrer une batterie neuve, elle te permettra de rentrer chez toi (n'allume rien d'électrique qui soit absolument nécessaire), et tu devras inspecter le circuit de charge.
Posté : 25 août 2017, 11:51
par jordan83
Merci les gars.
J'ai débranche le démarreur et toujours pas de jus.
La courroie est en place.
Et même avec des câbles j'ai aucun voyant sur le tableau de bord
Posté : 25 août 2017, 11:55
par jordan83
J'ai 12.75 volts à la batterie.
Mais même avec les câbles j'ai rien qui s'allume.
par olivier59230
les câbles sont de bonnes qualités ?
Posté : 25 août 2017, 11:59
par benoit mg tf
Tu as 12,75v avec le contact ou à vide?
Je pense que tu as 12,75v à vide, et quand tu mets le contact ça doit descendre assez bas.
Si ta batterie est HS elle peut être en court circuit, de même que le régulateur de tension de l'alternateur, de même que le démarreur...
Posté : 25 août 2017, 12:04
par Jidé de Grasse
12.7V au repos et aucun voyant, pour moi ce n'est pas la batterie. Je ne connais pas l'auto, mais y aurait-il plusieurs boites à fusibles ? c'est la solution la plus probable.
Possible :
1/ le neiman ne fonctionne pas correctement, il faut essayer de le shunter. Mais il y a un système coupe circuit anti-vol sur vos autos je crois ? pas dit qu'il laisse faire la manip
2/ le coupe circuit : il peut tout couper ? ça m'étonnerait qu'il empêche les voyants de tdb de s'allumer
3/ Le cable principal batterie-boite à relais sectionné
Posté : 25 août 2017, 12:08
par Philoupop
Câble entre borne - de la batterie et châssis de la voiture ?
Posté : 25 août 2017, 12:28
par jordan83
Je viens de mettre une batterie neuve.
Les voyants s'allument mais quand je mets un coup pour lancer le démarreur, tout s'éteint et elle ne rallume plus.
Posté : 25 août 2017, 12:55
par olivier59230
Pour moi *SMS* le demarreur faudrait essayer en poussant
Posté : 25 août 2017, 13:13
par temp60
Tu as correctement rebranché les tresses de masses en remontant ton moteur?
Batterie/chassis et chassis/moteur
Posté : 25 août 2017, 13:48
par jordan83
Il y en avait qu'un de masse, celle de la parois du coffre.
Bref j'y comprends plus rien.
Je vais me faire remorquer.
Posté : 25 août 2017, 14:28
par Jidé de Grasse
un coup de démarreur ne peut pas vider la batterie. Ou alors il y a un méga court-circuit et ça doit sentir le chaud !
Si un fusible était naze, ça ne se serait pas allumé avec la nouvelle batterie
Par contre, un soucis sur un cable, en changeant la batterie il a pu bouger et refaire un léger contact
mais pas assez pour laisser passer les 80A du démarreur ?
Il a tourné le démarreur au coup de clé ou tout s'est éteint sans même que le moteur tourne ?
Posté : 25 août 2017, 14:39
par jordan83
Non le démarreur ne s'est jamais lancé.
Ça a toujours coupé l'alimentation électrique toute entière avant.
Posté : 25 août 2017, 14:44
par Philoupop
Il doit y avoir un câble ou une tresse entre la borne - de la batterie et la carrosserie + 1 entre la carrosserie et le moteur. Les connections doivent être sans rouille, ni peinture et bien serrées.
Voilà, c'est comme ça, sinon tout le courant nécessaire au démarreur ne pourra pas passer.
Ce n'est peut être pas la cause de la panne, mais c'est à vérifier.
Posté : 25 août 2017, 16:19
par Bobf75
j ai eu cette panne là sur ma mgf . petite cosse qui se branche sur le solénoïde qui ne faisait plus contact , cela coupait tout le jus de la batterie
Posté : 25 août 2017, 16:22
par jordan83
Alors j'ai du nouveau maintenant que la voiture est à la maison.
J'ai démonté le démarreur.
Branché en direct sur une batterie pour le tester, il tourne.
Et le solénoïde sort.
Branché sur la voiture avec juste la borne plus. Rien ne saute.
Si je le branche à la masse du coffre et que jessaie de démarrer, tout sauter.
Qui peut m'aiguiller pour la suite?
Posté : 25 août 2017, 16:56
par jordan83
Merci de ton retour bobf75.
Je pense que mon problème est ailleurs parce que je viens de faire un autre test.
Démarreur avec le + de la voiture branché et le - en direct sur la batterie, il tourne et plus rien ne saute.
Donc problème de masse j'imagine.
Mais pour trouver où ça cloche...
Posté : 25 août 2017, 16:59
par Bobf75
la masse du démarreur se fait directement avec le moteur , tu n a pas besoin de le relié a la masse du coffre
Posté : 25 août 2017, 17:13
par jordan83
Oui mais la masse du moteur est reliée au coffre elle.
