blog, joint de collecteur et fin de chantier!
Posté : 09 juin 2006, 14:58
Salut à tous,
ça fait un bail que je ne suis plus repassé par ici, on s'était bien amusés avec des histoires de pompe à essence, entre autre...
je reviens pour vs laisser l'adresse d'un blog où je résume un peu le travail mené sur ma MGB roadster US de 1972 et aussi pr poser encore une ou deux questions d'ordre technique:
je change en ce moment les joints d'admission et collecteur d'échappement,. Les pas de vis des goujons sont frités je les remplace donc. Quelqu'un connaîtrait-il le couple de serrage? ...rien d'indiqué sur mon manuel d'atelier...
http://mg-mgb.over-blog.com
