montage roues à rayons sur tambours et disques
Posté : 26 sept. 2017, 12:30
par baradoz
Je recherche la référence du kit montage roues fil sur les tambours et disques, système se fixant
par l’intermédiaire des gougeons d'origine pour une mgb 1979.
Re: montage roues à rayons sur tambours et disques
Posté : 26 sept. 2017, 13:22
par MG O1->B69
Même MGOC ne fournit/vend plus ces kits.
Il doit y avoir à cela une excellente raison.
Je dis bien "IL DOIT ".
Posté : 26 sept. 2017, 16:45
par JMAU
https://www.betaset.fr/montage/3434-kit ... ayons.html
Sinon:
Référence GAC7045.
ATTENTION : pour pont Banjo seulement...
Posté : 30 sept. 2017, 10:24
par danv8
MG O1->B69 a écrit :Même MGOC ne fournit/vend plus ces kits.
Pour avoir observé le montage d'un kit sur une Austin Healey 1100 cet été, je confirme qu'il "doit" y avoir un problème, je n'aimerais pas rouler avec ce montage...
Peut être deviendrais- je un peu trouillard? :)
Posté : 30 sept. 2017, 10:28
par MG O1->B69
Non, non, simplement sérieux comme d' hab ! :)
Posté : 30 sept. 2017, 12:09
par saby
un problème
il y a des milliers de bagnoles qui roulent avec ces kits adaptable, certains sont sans doutes mieux fabriqué que d'autres, mais à part une erreur dans le montage quel pourrait être le risque.
Posté : 30 sept. 2017, 12:22
par danv8
saby a écrit :un problème
Pour le kit que j'ai observé aux roues AR de la A.H.1100 lors d'une panne sur le freinage, les boulons ne pouvaient pas se visser à plus des 3/4 des filets des goujons ...
Soit le kit à été monté à la va vite sans changer les goujons soient ces derniers (plus longs) n'étaient pas dans le kit...Comme vous le dites certains sont peut être mieux que d'autres...
Comme je l'ai signalé au propriétaire de l'auto, je ne roulerais pas avec ce montage...
Posté : 30 sept. 2017, 12:25
par saby
Posté : 30 sept. 2017, 12:31
par danv8
Dans le cas que j'ai observé aux roues AR, les goujons étaient trop courts!
Peut être avaient ils été coupés trop courts par un maladroit pour pouvoir monter la jante...Je ne sais pas.
Posté : 30 sept. 2017, 12:48
par MG O1->B69
En effet, et à minima, le remplacement des goujons reste une opération est assez simple à mener.
Ces kits adaptables sur tambour et disques étaient au départ conçus et réservés aux Triumph, et donc adaptés au pont installé en lieu et place.
Le choix de MG différait totalement puisqu' il impliquait le montage d' un pont "roues pleines" vs "roues fils" et toutes les arcannes qui peuvent en découler.
Après ? :)
"aprés...c'est vous qui voyez...!"©
