Divers problemes sur MGF
Posté : 13 mars 2005, 18:24
par VINCENT
Bonjour, sur ma F annee 97 j'ai la direction assistée qui s'est arreté depuis tout a l heure en pleine conduite, et idem pour le compte km/h ainsi que le kilometrage, c'est pas une fin en soi mais est tres genant, avez vous ou savez vous comment regler se probleme ? ou vaut il mieux la faire reviser directement chez un concessionaire?
Merci a bientot
Posté : 13 mars 2005, 18:44
par bugman23
le cable sous la voiture doit etre sectionné, la direction assisté varie selon la vitesse, c'est arrivé a BN ya 2 semaines...regardes sous ta voitures ya un cable noir qui court le long au centre il doit etre séctioné
Posté : 13 mars 2005, 19:22
par vincent
par hasard, ne pensez vous pas que ce soit le fusible de la direction assistée, car celle ci est peut etre en reliée au compte tour kilometrique et km/h puisque elle est electrique est fonctionne en variation de la vitesse, de plus les deux ce sont arretés en meme temps( direction assistée+compte tour km)...
Posté : 14 mars 2005, 21:49
par ludo
moi je dis ouvre ta boite a fusible je crois que c'est ça
Posté : 15 mars 2005, 00:36
par Bruno from Marseille
Moi aussi j'ai eu ce probleme et devine quoi !!! le fusible a pété :D
donc vérifie juste ton fusible !
Posté : 15 mars 2005, 19:02
par vincent
c'est qu'elle fusible si tu peux me le dire ... le fusible special direction assistée ou bien... Toute facon elle va au garage demain apres midi donc ma foi je vous en dirai plus demain soir . mais merci ;-) ;)
Posté : 15 mars 2005, 22:01
par ludo
oh y'a un guide dans la F faut lire certes pas tout mais le principal :coucou:
