Embrayage HS sur MG F ?
Posté : 16 mars 2018, 21:43
par PETIT BRETON
Bonsoir à tous,
Mon amie a une MG F qui est restée 6 mois sans rouler (pas bien, je sais...)
Après changement de la batterie, elle démarre au 1/4 de tour... mais il est impossible d'engager une vitesse.
Dans un premier temps on pense purger, on verra bien, les vitesses passaient correctement avant l'immobilisation, vous en pensez quoi ?
Merci d'avance pour vos bonnes idées !
Re: Embrayage HS sur MG F ?
Posté : 17 mars 2018, 01:51
par Fefeu52
Pour moi c'est l'émetteur ou le récepteur d'embrayage.. Ou les 2. Mais l'embrayage en lui même n'est pas en cause.
Posté : 17 mars 2018, 07:56
par bob750
Un embrayage peut être coller après immobilisation (façon freins)
Ci telle est le cas pour le décoller c’est un sacré bordel
Posté : 17 mars 2018, 08:51
par Terry63
Pour le diagnostic, être 2, 1 qui appuie sur la pédale et l'autre avec une lampe et un miroir pour regarder le récepteur.
Si ça ne réagit pas: émetteur ou récepteur HS, ou les 2.
Si le récepteur agit ===> embrayage collé (je vote pour).
J'ai eu ça sur une métro, c'est une belle galère et pourtant plus accessible que sur une F !
Posté : 17 mars 2018, 09:46
par Fefeu52
Pourquoi pas, mais ce qui me fait douter de l'option collage de disque, c'est que la voiture n'a pas bougé que pendant 6 mois. Après quelques années, OK. Le problème de commande hydraulique est quand même plus probable.
Terry63 a écrit :J'ai eu ça sur une métro, c'est une belle galère et pourtant plus accessible que sur une F !
C'est classique sur les Minis.... Et donc sur les Metro. Je ne suis pas le seul fou à rouler en Metro ?
Posté : 17 mars 2018, 09:54
par PETIT BRETON
OK, merci, on va regarder ça cet aprem!!
Posté : 17 mars 2018, 10:34
par MaximeR
Fefeu52 a écrit :Je ne suis pas le seul fou à rouler en Metro ?
Nan t'as la moitié des parisiens, mais faut se dépêcher parce qu'à partir du 22, ça va devenir difficile
Posté : 18 mars 2018, 12:11
par matpatou
je viens de récupérer les images de du récepteurs d'embrayage remplacé la semaine dernière:
Avant démontage/vue de dessous/
on voit que le dot4 a giclé jusque sur la fourche et on devine que le joint est déformé.
le joint nettoyé mais repositionné tel que découvert au démontage:
on comprend mieux la pédale molle
