moteur gold
Posté : 25 avr. 2018, 07:05
par JPN
bonjour a tous
sur les moteurs gold
parmi vous qulqu'un a t' il change les pistons
oui trouver les refs
MERCI
Re: moteur gold
Posté : 25 avr. 2018, 20:07
par danv8
Bonsoir l'ami!
Comme dit sur l'autre sujet...Il faut déjà mesurer tes cylindres et... tes pistons. Pour le moins déculasser et sortir le carter d'huile...
Si tes segments ont cassé, soit tu n'as fait aucun rodage 500 à 1000km mini
, soit les segments ne correspondent pas aux pistons/réalésage, soit ils n'ont pas été contrôlés/mesurés et le jeu rectifier à la coupe, soit les pistons montés avaient des gorges hors cote et les segments ont battu jusqu'à la casse...On peu supposer des tas de causes comme aussi les cylindres dont le honnage non effectué empêche tout rodage des segments.
