Remettre les écrous de Silentbloc de boite
Posté : 27 avr. 2018, 20:42
par pierrot 21
Bonjour à vous.
J ai un autre petit souci , après remontage de la boite et’ changement des silenblocs, je ne parvients pas à remettre à leur place les 4. Écrous qui fixent les Silentblocs au support de le traverse de boite. Quelle est la technique ?
Merci de votre aide .
Re: Remettre les écrous de Silentbloc de boite
Posté : 27 avr. 2018, 21:11
par Santalier
Posté : 27 avr. 2018, 21:57
par pierrot 21
Super merci, vais m y remettre demain.
Posté : 05 mai 2018, 04:54
par pierrot 21
Salut petit retour sur le remontage de la traverse boite.
1 si pas de pont ou de fosse, on oubli.....
2 la méthode de percer un trou, top !!
3 percer un trou ayant un entre axe de 8 cm avec celui qui maintient le silenbloc .
4 remonter l ensemble des écrous à leur place sans les serrer’, avec seulement 3 filets de pris, cela permet une mise en place plus facile.
5 serrer les écrous en partant dès plus profond et en allant vers l extérieur pour finir par les deux des silenblocs grace au deux trous de visite .
J espère avoir été clair dans mon CR.
Voir photo ci dessous
Posté : 05 mai 2018, 04:55
par pierrot 21
Posté : 05 mai 2018, 07:29
par Patrick69
Merci du retour,
Cela va me servir.....dès que j'aurais mon moteur car je veux installer l'ensemble moteur/boite dans la voiture .
Posté : 05 mai 2018, 08:20
par MG O1->B69
Cela va me servir.
Peut-être, les traverses et fixation ont changé avec les années...
Posté : 05 mai 2018, 08:35
par saby
ah bon !
je n’ai pas de fosse, ni même de pont, mais j’ai beaucoup d’abnégation.
Posté : 05 mai 2018, 09:07
par Santalier
saby a écrit :1 si pas de pont ou de fosse, on oubli.....
ah bon !
....évidemment, si en plus on est doté de l'option "Yogi-Gynéco", ça aide.....
:humour:
Posté : 05 mai 2018, 11:23
par MGB50
:fume: je l'ai fait sans pont ni fosse,je me suis bien embêter a 2 doigts d’abandonner,(mal aux épaules) ,mais cela a fini par se faire quand même j'avais trouvé l'astuce du perçage sur le forum.
Posté : 05 mai 2018, 11:37
par saby
ça aide
vu mon âge et mon état sanitaire je ne m’amuse plus à ce genre de plaisanterie, ce qui m’aidait c’était le pognon.
Posté : 05 mai 2018, 13:03
par MG O1->B69
le pognon
Rivière asséchée du Jura ? :suspect:
