Remontage carburateur
Posté : 29 avr. 2018, 13:44
par pierrot 21
Salut’ j avance bien mais ce matin à nouveau bloqué.... au démontage j ai fait des photos, mais me rend compte que pas assez...
J ai remonté les carbus, mais je ne sais plus remonter les câbles d accélérateur et starter, pouvez vous me faire parvenir quelques photos que je remonte tout ça.
Merci à vous
Re: Remontage carburateur
Posté : 29 avr. 2018, 13:52
par JMAU
Il y a plusieurs façons selon les carbus...
Envoie au moins une photo !
DES HS4...
Posté : 29 avr. 2018, 18:25
par pierrot 21
Posté : 29 avr. 2018, 18:29
par pierrot 21
Salut jmau merci de ton retour. Bon voici les carbus, déjà je vois une boulette sur la commande supérieur ....
ensuite le câble starter comprend pas, ma commande monte, comment *SMS* censé fonctionner...
Posté : 29 avr. 2018, 18:50
par saby
monte
la gaine et le câble arrive par en bas, la gaine est arrêté sur la biellette qui actionne la commande des starter, le câble continue vers le haut et est fixé sur une patte fixé par les deux boulons du filtre à air avant. la biellette de commande des starter est actionné par la poussée de la gaine
ce post à été modifié en toute connaissance de cause pour ajouter une photographie
Posté : 29 avr. 2018, 19:28
par JMAU
Oui, ton axe papillon est à l'envers.
La "potence" 43 : qui sert de point fixe à l'extrémité du câble : quand tu tires le starter, c'est la gaine qui remonte...
Posté : 29 avr. 2018, 19:49
par pierrot 21
Merci jmau , je remonte tout ça demain. Et fait un petit retour une fois la remise en route réalisée
Posté : 05 mai 2018, 04:42
par pierrot 21
Salut, bon tout est remonter, mais la voiture refuse de démarrer .. pourquoi.... on ne sait pas on cherche encore ....
Posté : 05 mai 2018, 05:11
par JMAU
Le cable du starter fait bien descendre les gicleurs?
Posté : 05 mai 2018, 08:25
par MG O1->B69
Starter inopérant!
Posté : 05 mai 2018, 08:31
par saby
le démontage/remontage de carburateurs SU bien que très simple réclame, malgré tout, une certaine méthodologie ...
