douille demontage bielle
Posté : 04 mai 2018, 10:57
par baradoz
l'un d'entre vous pourrait il me donner la référence de la douille permettant le démontage des vis de chapeau de bielle sur mon moteur 18v?
Re: douille demontage bielle
Posté : 04 mai 2018, 11:16
par JMAU
Salut
Douille ou Clé à oeil (12 pans), 1/2 pouce.
Posté : 04 mai 2018, 12:44
par anneauxdin
Et si pas de douille en 1/2 une très bonne douille de 13 enn12 pas va aussi très bien.
J'ai utilisé une douille facom en métrique, ayant que des 6 pans en inch
Posté : 04 mai 2018, 13:18
par baradoz
Merci à vous,
j'avoue que je n'ai pas essayé vu la forme très "étoilée" de ces écrous.
Posté : 04 mai 2018, 14:50
par sherlock
anneauxdin a écrit :Et si pas de douille en 1/2 une très bonne douille de 13 enn12 pas va aussi très bien.
Oui, 1/2 ou 13 mm, c'est du pareille au kif, valable aussi pour le 5/16 remplaçable par une clé de 8, le 7/16 par du 12
Il n'en va pas de même avec toutes les dimensions, le 3/8 par exemple, qui est trop loin du 9, qui ne rentre pas et du 10, qui bat la breloque...
Posté : 04 mai 2018, 16:17
par danv8
Pour le remontage et au couple prescrit il est préférable d'avoir la douille qui va bien...1/2
Je dis cela mais si j'étais perdu dans la pampa, une clé à oeil de 13 , 12 pans ferait l'affaire... ;)
Posté : 05 mai 2018, 07:10
par baradoz
Pas facile de serrer au couple prescrit avec une clé à œil! Je déconne!!
Posté : 05 mai 2018, 10:45
par danv8
baradoz a écrit :Pas facile de serrer au couple prescrit avec une clé à œil! Je déconne!!
La clé dynamo est intégré dans le poignet... :)
