Vitesse essuis glace mgb fin 64
Posté : 13 mai 2018, 11:53
par Pacman44
Je viens de faire 180km sous la pluie et c'est un peu pénible de ne pas avoir au moins deux vitesses.
Y a t'il une solution assez simple pour y remédier ?
Même si j'essaye de ne pas la sortir sur temps de pluie,
quand on voyage assez loin il n'y pas le choix !
Merci pour votre retour
Pacmann44
Re: Vitesse essuis glace mgb fin 64
Posté : 13 mai 2018, 11:56
par sherlock
Le plus simple, que j'utilise depuis des années : un produit repoussant l'eau. Le RainX est mon choix mais il y en a d'autres.
Sinon, il est possible de bricoler un petit module pour varier la vitesse des essuies glaces. Je crois même qu'il en existe de tout fait dans le commerce, pour ceux qui ont la flemme de sortir le fer à souder
Posté : 13 mai 2018, 12:08
par simon35
1. A quelle vitesse battent tes essuie-glaces? Les miens (1966, moteur carré) = 40 allers-retours / minute à sec, probablement un peu plus pare-brise mouillé. Ils peuvent être ralentis par la vieille graisse figée au niveau des engrenages d'entraînement, à nettoyer et remplacer.
2. J'ai récemment changé mes essuie-glaces pour des Q-parts du MGOC. Le progrès est considérable: le support métallique des lames est rectiligne, et pas convexe comme sur les anciens modèles, et du coup l'essuyage est beaucoup plus efficace à mi-hauteur du pare-brise.
3. Rain-X!
Posté : 13 mai 2018, 16:54
par pierrot 21
Remplacer le moteur par un moteur triomph spit 1500 ou mk4, il possède deux vitesses.
La combine variateur m intéresse. Merci
Posté : 13 mai 2018, 19:04
par Nordiste
pierrot 21 a écrit :Remplacer le moteur par un moteur triomph spit 1500 ou mk4, il possède deux vitesses.
Ou par un moteur de MG B plus récent, j'ai 2 vitesses sur ma B de 72.
Posté : 13 mai 2018, 19:07
par JMAU
J'en ai 2; j'en garde un pour la A...
Posté : 13 mai 2018, 20:29
par Pacman44
JMAU a écrit :Ou par un moteur de MG B plus récent, j'ai 2 vitesses sur ma B de 72.
salut
et donc au tableau de bord je suppose qu'il doit y avoir un interrupteur a deux contact
Posté : 13 mai 2018, 20:32
par Nordiste
Pacman44 a écrit :...
salut
Exactement, un interrupteur à bascule à 3 positions avec le zéro.
Posté : 13 mai 2018, 20:40
par Pacman44
Nordiste a écrit :Pacman44 a écrit :...
salut
Intéressante cette solution,
La compatibilité moteur de la spit 1500, mk4 ou mgb de 72 sont compatible avec le systeme de l'année 64 mk1 ?
Posté : 13 mai 2018, 20:47
par Nordiste
Désolé mais là je ne sais te répondre, cela dépasse mes compétences !
Posté : 13 mai 2018, 21:16
par saby
La compatibilité
les Anglais avaient pour habitude :-) d’utiliser les mêmes accessoires sur plusieurs modèles de plusieurs de leurs marques. le moteur des essuie-glace devrait s’intégrer assez facilement, il faudra soigner le branchement électrique
http://www.tssc-devon.org.uk/technical/ ... rs-v2.html
Posté : 13 mai 2018, 21:24
par simon35
Le système de fixation du moteur d'essuie-glaces n'est pas le même avant 67 (moteur carré, trois points) et après 67 (moteur cylindrique, deux points). Ceci dit, peut-être que les points de fixation côté caisse, ou au moins deux d'entre eux, sont les mêmes...
Posté : 13 mai 2018, 22:22
par Pacman44
ok merci à vous.
Je vais regardé cela sur place si facile et voir les branchements elect.
Le changement n'est pas urgent, mais je garde cette option du remplacement moteur et du contact tableau de bord.
A bientôt
Pacman44
Posté : 17 mai 2018, 15:19
par vicka45
Sur ma B de 1969, j'ai deux vitesses mais en début d'année je les trouvais tout de même lents et suite à divers conseils j'ai entrepris le démontage de tout le système. (effectivement le même que sur la Spit 1500).
J'ai nettoyé les glissières à l'essence et graissé le tout correctement !!! Ce fut vraiment le jour et la nuit, on voit qu'ils ne peinent plus et ils sont vifs. Cela peut peut-être te suffire.
Et j'ajouterais que les essuie-glaces fonctionnent tellement bien que l'un d'eux a été éjecté en pleine course, il faut dire que la pièce AAU1073 était bien usée et l'essui glace tenait par miracle.
Posté : 18 mai 2018, 07:18
par BILOU 56
Bonjour, il existe un boitier " Smart Screen" qui permet de réguler la vitesse d'un essuie glace.
Depuis 4 ans il me donne entière satisfaction avec une intermittence comprise entre 3 à 30 secondes.
Posté : 18 mai 2018, 09:10
par dodo35
BILOU 56 a écrit :Bonjour, il existe un boitier " Smart Screen" qui permet de réguler la vitesse d'un essuie glace.
Certes un boitier permet de réguler la vitesse ou marche par intermittence, mais il ne permettra jamais aux EG de balayer plus vite et c'est cela qu'on leur demande en général.
Posté : 18 mai 2018, 09:29
par JMAU
J'allais le dire...
Posté : 19 mai 2018, 08:17
par XK22
sherlock a écrit :Le plus simple, que j'utilise depuis des années : un produit repoussant l'eau. Le RainX est mon choix mais il y en a d'autres.
... Comme, par exemple, le traitement que propose Gar Class qui est vraiment très efficace (
https://www.carglass.fr/nos-services/le ... anti-pluie) pour 30 € et qui tient plusieurs mois
