Fuite d'huile autour de la jauge d'huile
Posté : 24 mai 2018, 10:30
par Philoupop
j'ai détecté une fuite d'huile autour entre la sortie du puis et la collerette de ma jauge d'huile (tige droite - moteur 18V). Il ne me semble pas avoir vu un joint quelconque sur cette tige.
Et vous, comment cette petite fuite est elle évitée ? Avez vous un joint ou autre chose (je ne cherche pas un dealer) ?
Re: Fuite d'huile autour de la jauge d'huile
Posté : 24 mai 2018, 11:39
par MG O1->B69
Le tube de jauge est monté serré légèrement, pas trop dans la fonte du bloc. Et avec le temps va, tout s' en va....d' ailleurs, on arrive même à le retirer à la main dans les cas les plus avancés. En principe, un poil serré, ça ne fuit pas.
Pour palier ça simplement et efficacement, le monter ( le tube de jauge ) à la Loctite juste avant sa position définitive.
Posté : 24 mai 2018, 11:51
par Philoupop
Bonjour MG 01 !
Je ne parle pas d'une fuite entre le bloc et le tube de jauge mais entre le tube et la jauge elle-même.
Posté : 24 mai 2018, 12:04
par TUTUR62
Pas de joint sur la mienne , une bague acier , le poids de la jauge semble suffir à faire l’ étanchéité en posant sur le cône me semble-t-il !
Posté : 24 mai 2018, 12:08
par anneauxdin
Peut être que la question a se poser est, pourquoi l'huile remonte par là ?
Je vérifierai que les mises à l'air de la trappe avant et du couvre culasse ne soient pas bouchés.
Il ne doit pas y avoir de pression dans le bas moteur et donc pas de remontée par le tube de jauge qui est placé bien plus haut que le niveau dans le carter
Posté : 24 mai 2018, 13:48
par Philoupop
Voui voui, merci Anneauxdin, je vais vérifier... je n'ai pas de mise à l'air sur le cache-cul.
@Tutur62: ma jauge ressemble à la tienne - donc pas de joint...
Posté : 24 mai 2018, 15:21
par saby
je n’ai pas de mise à l’air
la mise à l’air libre du haut moteur se fait par le bouchon de remplissage qui est du modèle ventilé.
dans le bouchon il y a une paille de fer qui habituellement est assez sale et ne laisse plus trop passer quoi que ce soit
Posté : 24 mai 2018, 16:04
par Philoupop
Merci Saby,
je vais faire le tour de tous ces organes de respiration/recyclage très vite.
Posté : 24 mai 2018, 16:46
par David_GT
Ce bouchon est normalement à remplacer tous les 12 000 miles de mémoire. Et ce n'est pas ce que ça coûte
