Page 1 sur 2
La température me rend fou!!!!!
Posté : 08 juin 2018, 20:37
par tdy75
Depuis quelques mois la température de ma belle, selon ca jauge, était trop importante.
du coup verifcation de la pompe à eau nouveaux radiateurs.
- > rien toujours trop chaud.
je me rend compte que j'ai des varations de tension qui augmentent à la fois la jauge de temperature et d'essence. Du coup pour etre sur je remplace le regeulateur de tension
-> rien trop chaud
je fait tester l'avance et le joint de culace . tout va bien a ce niveau.
je remplace la jauge electrique par un jauge mécanique. Et la je ne depasse pas les 70 ° en roulant.
Quand je coupe le contact donc plus de ventilo 7 pales la temperature remonte> 90 ° et qaund je remet le contact hop je redesence à 70 °.
je n'y comprend plus rien.
si quelqu'un a eu ce type de probleme je suis vraiment preneur.
merci Nicolas
Re: La température me rend fou!!!!!
Posté : 08 juin 2018, 22:14
par saby
Quand
ce n’est pas un problème.
lorsque vous arrêtez le moteur la chaleur du bloc continue à se dissiper dans le liquide de refroidissement et sa température augmente puisque non refroidie, dès que vous remettez le moteur en marche le brassage du liquide de refroidissement reprend ainsi que le processus de refroidissement et sa température baisse.
Posté : 09 juin 2018, 07:26
par MG O1->B69
Pour calmer vos angoisses, vous transformez vos appareils de mesure analogiques en appareils électriques qui seront coupés par le retrait de la clé de contact.
Posté : 09 juin 2018, 09:14
par tdy75
saby a écrit :Quand
Oui maintenant la température ne dépasse pas les 70°
je ne comprend plus rien
Posté : 09 juin 2018, 09:47
par Philoupop
Bonjour Tdy,
fais bouillir un œuf, passe le sous l'eau froide pendant 20 secondes et touche-le. Il sera tiède.
Attends 1 minute et touche le à nouveau il sera très chaud.
C'est le même phénomène normal qui se passe dans ton moteur...
Posté : 09 juin 2018, 09:59
par gillesmgb
sur les moteurs turbo modernes, les ventilos continuent à tourner après l'arrêt !
Posté : 09 juin 2018, 16:53
par Dinosaure
L'avantage d'un ventile supplémentaire... on peut le laisser tourner quelques instants à l'arrêt, pour faire baisser significativement la température. Lorsqu'on coupe le contact, ça remonte mais reste dans des zones très acceptables.
Le laisser fonctionner après peut faire diminuer la température dans le radiateur, mais le liquide ne circulant plus...
Posté : 09 juin 2018, 17:51
par tdy75
merci pour ces infos.
mais ce qui me rend fou c'est que la jauge électrique me donnait un T bien > 90 ° et maintenant la mécanique j'arrive a peine a > 70°
j'ai un calosta de 82.
J'ai vérifier avec thermomètre laser 72 ° sur le capot de calosta et avec un thermomètre de cuisine 82 ° au niveau du radiateur
Un moteur en fonctionnement ne doit il pas être à environ 90 °
Posté : 09 juin 2018, 18:39
par saby
ce qui me rend fou
ne vous mettez pas dans un tel état pour quelque chose qui a l’air de fonctionner normalement. n’oubliez pas, c’est une vieille bagnole, avec un vieux moteur.
Posté : 09 juin 2018, 19:00
par MG O1->B69
Comme le dit Saby, keep cool.
Dans quelles circonstances notez vous 70°C, en descente, en permanence?
Avez vous touché quelque chose de précis?
La mesure de température, selon les années est électrique ou analogique. dans les 2 cas, un bulbe équipé d' une varistance ou d'un fluide caloporteur transmet son information à un galvanomètre électrique ou un système à tube de Bourdon ( déformation élastique d' un matériau composite sous l' effet de la chaleur et entraînement physique de l' aiguille )Le premier système employé ( fluide calo porteur ) est assez précis en général.
Un petit conseil, effectuez la même mesure avec les 2 appareils, histoire de voir.
Mais le thermomètre de cuisine pourrait bien être le plus juste.
Pour les 82°C lus dans le radiateur, ne touchez rien, c' est parfait.
Posté : 09 juin 2018, 20:26
par JPierre
Sur la mienne je suis aussi à 70 en route...no souci
Du moment qu'elle monte rapidement après la mise en route, qu'elle se maintient en roulant et qu'elle redescend après être montée suite à un arrêt, c'est tout bon.
Pis le 90 sur la route, c'est bientôt fini
Posté : 13 mai 2019, 11:25
par tdy75
Juste un petit retour d’expérience, j'ai arrêté de me prendre la tête et je roule.
Posté : 13 mai 2019, 13:59
par danv8
tdy75 a écrit :Juste un petit retour d’expérience, j'ai arrêté de me prendre la tête et je roule.
Les propriétaires de voitures anciennes sont quelquefois...autocondriaques!
Posté : 13 mai 2019, 14:14
par Silc
Je ne vois pas de quoi (de qui) tu parles
Posté : 13 mai 2019, 21:48
par danv8
Silc a écrit :Les propriétaires de voitures anciennes sont quelquefois...autocondriaques!
En fait...ils sont plusieurs....
Posté : 20 juin 2019, 16:40
par tintin70
j'ai le même problème que TDY75. S'il est normal que le circuit de refroidissement monte en température après l'arrêt du moteur, quelle doit être le maximum ?
Ce matin, à l'arrêt au ralenti, la T° atteint 75/80 °. je coupe le contact et moins d'une minute plus tard, j'ai une durite (neuve) qui se met à fuir (éclatée au point de jonction avec le circuit chauffage: zone peut-être plus fragile ?) je regarde la jauge: T° entre 90 et 95°.
Question: Etait-ce un défaut sur la durite ou dois-je me faire plus de soucis ?
Merci pour vos réponses
Posté : 20 juin 2019, 16:43
par JMAU
La durite !
Posté : 20 juin 2019, 16:49
par saby
(neuve)
de nos jours ce n’est plus un critère à prendre en compte.
il y a des pièces neuve de très mauvaise qualité ...
il existe des durites silicone
https://www.moss-europe.co.uk/shop-by-m ... s-mgb.html
Posté : 20 juin 2019, 16:58
par tintin70
Un grand merci pour vos réponses rapides.
Posté : 20 juin 2019, 17:44
par Jidé de Grasse
après il ne faut pas serrer les colliers comme un malade, le risque étant de couper le caoutchouc qui ne demande qu'à se fendre plus loin.
Petit serrage gentil, test moteur chaud en surveillant partout et resserrer un poil si ça suinte
Posté : 20 juin 2019, 21:17
par Silc
Ce qui est important de specifier sur ce post c'est que la température de la baie moteur alors que le moteur n'est pas en action n'a aucune importance!
Ce qui est important, c'est la température du moteur en marche.
Une surchauffe d'un moteur en action entraine des dégradations à cause de la dilatation des matériaux en mouvements.
A l'arrêt, on s'en tamponne...
Posté : 21 juin 2019, 08:28
par Florent
Franchement, tant qu'on parle de "jusque" 95°C, tout va bien non ?
Posté : 21 juin 2019, 10:15
par Orque
Silc a écrit :Ce qui est important de specifier sur ce post c'est que la température de la baie moteur alors que le moteur n'est pas en action n'a aucune importance!
Possible, mais voilà qui pose question.
A notre époque où les phénomènes physiques sont mieux maîtrisés qu'Autrefois, pourquoi donc
les automobiles modernes continuent-elles à forcer une circulation d'air après arrêt du moteur ?
HM
Posté : 21 juin 2019, 11:51
par saby
depuis de nombreuses années j’ai équipé ma bagnole, une mgb gt de 1972, d’une pompe à eau électrique, c’est une Mezière américaine, cette pompe et le ventilateur électrique sont géré par un petit module Davies Craig, c’est Australien. donc lorsque j’arrête le moteur la pompe à eau continue de fonctionner ainsi que le ventilateur jusque à ce que le liquide de refroidissement ait atteint une température déterminée.
accessoirement, à froid la pompe ne fonctionne pas jusque à ce que liquide atteigne une certaine température.
Loulou qui autrefois fréquentait ce forum a installé un système similaire sur sa mga, géré par un Arduino.
arduino
Posté : 27 juin 2019, 10:25
par StreetCar
La dernière version est paramétrable depuis un smartphone
avec plusieurs affichages et graphes
