Inter de commande Overdrive?
Posté : 15 juin 2018, 10:06
par baradoz
Bonjour à tous, en sortant moteur puis la boite de ma nouvelle B j'ai eu la bonne surprise de voir que celle-ci était avec OD, je ne pouvais le supposer car aucune d'OD visible: pas d'inter sur le levier de vitesse ni sur la commande des essuie glaces, mais où est elle donc cette commande?
Re: Inter de commande Overdrive?
Posté : 15 juin 2018, 10:08
par sherlock
Elle a aussi été implantée au tableau de bord, si je me souviens bien...
par saby
sur une conduite à gauche, l’interrupteur coudé qui se trouve à gauche du tableau de bord
Posté : 15 juin 2018, 11:02
par baradoz
Que nenni!
ni inter à tirette (avec le voyant) ni inter coudé façon avion de chasse!
J'en perd mon lapin!
Posté : 15 juin 2018, 11:43
par Santalier
....sans vouloir être négatif, il est possible que l'OD ne marchait plus et que le précédent proprio a éliminé l'inter....
ou qu'il s'agisse d'un modèle trés récent à commande vocale ou par reconnaissance rétinienne via le rétro.....?
(OK, je sors....)
Posté : 15 juin 2018, 11:45
par JMAU
C'est presque ça ...
j'enterre mon lapin !
Posté : 15 juin 2018, 12:11
par JPierre
Bluetooth avec commande sur appli mobile.
Peut-être aussi une boite OD montée d'occaz sur une voiture qui n'en était pas équipée et sans que le gars n'en ai été averti ( et/ou pas vu par méconnaissance?)
Posté : 15 juin 2018, 12:12
par sherlock
Ou alors d'un échange de boîte ultérieur.
(j'aime beaucoup j'enterre mon lapin)
Posté : 15 juin 2018, 16:45
par jackylaroche
On peut en conclure comme Sherlock que la boite a du être changée à un moment. La question à se poser: Est-ce que l'OD fonctionne? Si oui, le branchement est très simple: alimentation de la borne sur la boite par l'intermédiaire d'un interrupteur quelconque. Au départ, l'alimentation se faisait par l'intermédiaire d'un relais, à mon avis pas vraiment nécessaire (l'OD de ma TR3 est alimenté en direct depuis bientôt 15 ans sans PB).
Par contre, il est impératif de bien vérifier le fonctionnement des inters de blocage sur les 3° et 4° vitesses.
Posté : 15 juin 2018, 18:23
par JMAU
Et du contact de verrouillage si 3/4e.. (en série... )
