Fuite huile moteur
Posté : 20 juil. 2018, 09:44
par fama5312
J ai remplacé la culasse de ma Mgb de 73 moteur 18v
Après 1000km j ai fait resserrer la culasse à 6,9 et régler les culbuteur.
Depuis j ai une fuite sous la plaque de protection des carburateur.
Y a t il un rapport de cause à effet ?
Faut il remplacer à nouveau le joint de culasse?
Merci de vos éclairages. Bonne journée
Re: Fuite huile moteur
Posté : 20 juil. 2018, 10:10
par Santalier
...je ne sais si cela vient de là....?
J'ai eu sur un moteur "neuf" des légères fuites d'huile qui venaient des joints des trappes de visite latérales (sous les pipes admission/échappement).
Les joints en liège ne sont pas l'idéal.
Tout démonté et remplacé par des joints en silicone.
Depuis, tout sec.
"...aprés...!"©
viewtopic.php?f=15&t=33438&hilit=silicone
Je crois que Saby avait montré des trappes qu'il avait refaites avec une planéité plus réussie que celle d'origine...
trouve pas le lien.....
Posté : 20 juil. 2018, 11:01
par LOTUS11
ce n'st pas très limpide ton explication, une fuite de quoi, de liquide de refroidissement, d'huile?, à quel niveau exactement sachant que la plaque des carburateurs est une protection.
Joint trappe, cales des carburateurs, culasse?
Posté : 20 juil. 2018, 11:38
par saby
Aprés 1000km
si il s’agit d’un joint de culasse composite, habituellement, il faut mettre le moteur en température, en roulant pourquoi pas, laisser refroidir le moteur jusque à ce que il soit tiède, puis re serrer la culasse.
mais après mille kilomètre ça va sans doutes le faire. aussi.
sinon pour la fuite, comme dit lotusonze, la question est assez flou
Posté : 20 juil. 2018, 12:15
par fama5312
Excusez moi pour le manque de précisions.
*SMS* une fuite d huile.
Je pense qu elle est au niveau des trappes.
La difficulté est l accès à ces trappes.
Posté : 20 juil. 2018, 12:18
par Santalier
"La difficulté est l accès à ces trappes."
Dans mon cas, il a fallu enlever l'ensemble des carbus et pipes pour y accéder, et je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen...
"...aprés..."©
Posté : 20 juil. 2018, 12:20
par fama5312
Pour remplacer les joints des trappes je suppose qu il faut ôter l admission et l échappement.
Posté : 20 juil. 2018, 12:23
par Santalier
