Boite: trop huile
Posté : 15 août 2018, 17:59
par manu59
J'ai eu la main un peu lourde (beaucoup...) lors du remplissage de la boite. Y a-t-il un risque particulier ou puis rouler avec de surplus d'huile. Elle a un OD.
Cdt
Re: Boite: trop huile
Posté : 15 août 2018, 18:25
par JMAU
S'il y a un niveau max, ce n'est pas pour rien...
pas de risque majeur, mais des inconvénients certainement...
Il suffit de la vider un peu :
Le bouchon de vidange est conique...
Moteur froid, le desserrer légèrement et laisser couler dans un récipient adapté.
Posté : 15 août 2018, 20:54
par sherlock
C'est encore dans la boîte que c'est le moins dangereux. Au pire, surpression donc fuites accrues, je pense.
Sinon, sortie par le reniflard pour les boîtes qui en sont équipées.
