Achat mg tf
Posté : 11 sept. 2018, 12:29
par Jbdutheil
Bonjour à tous
Alors voilà je prévois d'acheter une mg tf prochainement pour m'en servir le week-end surtout.
J'ai une annonce qui m'attire beaucoup avec un proprio qui a l'air très honnête (je l'ai eu au tel). La voiture a l'air plutôt saine mis à part rouille aux passages de roues (mais pas énormément je trouve) et un amortisseur à l'avant qui grince et le chauffage hs.
Est-ce que la plupart des mg anglaises sont rouillées ?
Que pensez vous de cette annonce ?
https://www.leboncoin.fr/vi/1488591243.htm
Je pensais regarder sur des sites anglais et aller la chercher en Angleterre mais au vu du prix de celle là et des travaux déjà fait dessus je le demande si elle n'est pas plus avantageuse..
Voilà voilà
Merci d'avance pour votre aide
Re: Achat mg tf
Posté : 11 sept. 2018, 13:37
par philcor
Connais tu le problème du chauffage ?
Est-ce que c'est la soufflerie qui ne fonctionne pas en position 1,2,3,4..ou alors qu il y a de l air froid qui sort à la place de l air chaud
Sur ma TF , le premier symptôme du joint de culasse HS a été de ne plus avoir d air chaud mais de l air froid qui sortait
Achetée en juillet 2017 et il la vend déjà ????
Re: Achat mg tf
Posté : 11 sept. 2018, 14:18
par Jbdutheil
Je ne sais pas pour l'air chaud..je lui demande ce soir. Mais il a acheté un bloc de chauffage d'occasion pour changer de défectueux donc..
Et le jc est renforcé depuis 2010 mais nul se pourrait que ce soit ça ?
Et oui il l'a vend car il a passé le permis moto et veut se consacrer entièrement à cela, mais est déçu de la vendre quand même. Mais je pense que c'est quelqu'un de passionné de mécanique car il l'a lavé entièrement et même ciré les sièges la..
Re: Achat mg tf
Posté : 11 sept. 2018, 15:05
par Emgé
Je ne donnerai pas d'avis sur l'état ou le prix de la voiture, sans voir: dessus, dessous et en travers, ce n'est pas possible.
Par contre acheter une voiture en France est certainement mieux que de supporter les problèmes de l'importer.
Il est vrai que les Anglaises sont souvent rouillées (je parle toujours des voitures !
Pourtant ici on parle bien d'une Anglaise puisqu'elle est en RHD; alors,
- depuis quand est-elle utilisée et entretenue en France ?
- y a-t-il des factures pour tous les travaux mécaniques énumérés ?
Ne te laisse pas emballer par du "blabla" seul le visuel compte avec un essai et si tes connaissances en mécaniques ne sont pas suffisantes, tâche de te faire accompagner par un connaisseur.
Meilleurs souhaits pour la découverte d'une perle rare!
Re: Achat mg tf
Posté : 11 sept. 2018, 16:16
par Jbdutheil
Je vais l'essayer samedi.
Cependant elle vient d'être recalée au ct pour le test de pollution.. Apparemment cela viendrait de joins qui ne font plus l'étanchéité des gaz d'échappement. Des retours la dessus ?
Voilà et sinon cela doit faire 2 ans qu'elle est en France et oui il a les factures d'achat des pièces mais la main d'oeuvre fut faite par un ami mecanicien.
Voilà voilà
Y a t'il une liste des choses à vérifier pour l'achat du mg tf ?
Merci à tous
Re: Achat mg tf
Posté : 11 sept. 2018, 16:18
par philcor
Elle me fait moyennement confiance ton annonce sur le bon coin
À mon humble avis, t'emballes pas ,et attends d'avoir d'autres avis sur le forum
Re: Achat mg tf
Posté : 11 sept. 2018, 17:45
par jordan83
L'annonce fait vraiment marchand de tapis.
Pas d'air chaud, ça peut être craignos par contre ...
Et joint de culasse renforcé ça ne veut rien dire du tout. Type de joint posé ? Marque ?
Des renforcés tu en as à la pelle sur eBay à 10 euros.
Alors regarde bien la facture de cela.
Re: Achat mg tf
Posté : 11 sept. 2018, 17:52
par mgf85
c'est beaucoup trop cher je mettrais 3500-4000 pas plus
https://www.leboncoin.fr/voitures/1471958050.htm/
Re: Achat mg tf
Posté : 11 sept. 2018, 18:32
par Jbdutheil
Sur la facture de 2010 c'est écrit
MLS head gadget kit with shim
Cylindrée hard boots
Timing belt kit
Water pump
Sparks plugs NGK platinium
Cylender head specialized machine work
Et dans repair instructions c'est écrit
Water pump
Cylinder head and gasket
Camshaft drive bel
C'est bien cela ?
Re: Achat mg tf
Posté : 11 sept. 2018, 18:42
par lesomonien
je ne m'emballerais pas non plus .. une anglaise c'est toujours quitte ou double et le problème de chauffage, c'est pas bon signe
Re: Achat mg tf
Posté : 11 sept. 2018, 18:59
par jordan83
Ca c'est parfait, normalement tu es tranquille pour la durée de vie de la voiture.
Jbdutheil a écrit :
Timing belt kit
Là par contre, s'il n'y a pas d'autres factures entre temps ça craint.
La distribution est à faire tout les 4 ans ( ou 100 000km ) sur ce moteur.
Là tu en es au double...
La distribution c'est entre 600 et 1000 euros si tu la fais en garage, 200 si tu le fais toi. Peut-être l'occasion de négocier sur ce point.
Re: Achat mg tf
Posté : 11 sept. 2018, 19:10
par Jbdutheil
Oui il vient de faire la distribution il y a 2 mois par un ami mécanicien avec pompe à eau et tout
C'est pour ça que le tarif ne me paraît pas trop élevé en fin de compte..
Donc le chauffage hs n'aurais aucun lien avec la culasse hs à priori ?
Re: Achat mg tf
Posté : 11 sept. 2018, 19:35
par MGecho
Hum, annonce racoleuse (qui a dit mensongère ?
), joint MLS changé mais aucune trace du rail d'huile renforcé, des passages d'ailes rouillées annonciatrices de dégâts substantiels sur les 2 faux châssis encore moins bien protégés que les peinture, des photos bien pourries et pour finir un radiateur de chauffage HS qui fuit sans doute mais depuis quand et pour laisser combien d'air rentrer dans le circuit de LDR....???? Et si ce n'est pas le radiateur il faut sortir tout le tableau de bord pour changer la console...
Des belles anglaises j'en ai importé 4 donc je sais à quoi ça ressemble et ça ne ressemble pas à ça.
Maintenant, si tu aimes la mécanique et gratter la rouille tu risques d'en avoir pour ton argent.
Désolé de cet avis un peu "cash" mais l'annonce le dit elle même : "Pas sérieux s'abstenir" et moi je m'abstiendrais.
Re: Achat mg tf
Posté : 12 sept. 2018, 13:14
par GilouMGF
Passe ton chemin, c'est sans doute une belle daube. Déjà, un joint MLS de 2010, et sans avoir changé le rail d'huile au bas moteur, pour moi ça ne m'inspire rien de bon. Le chauffage HS, c'est soit le robinet ou le joint de culasse qui part en couilles.
La rouille aux tours d'ailes ? Attends toi à voir le reste, surtout avec une RHD...
Bref, si tu l'achètes, je te promets que tu vas vite pleurer.
Re: Achat mg tf
Posté : 13 sept. 2018, 11:02
par william1707
l'annonce est désactivée .... tu l'as achété `??? OMG !!! purée à 1000 de + tu as des LHD propres et entretenues ... et tous les conseils avisés plus haut sont à écouter ...
Re: Achat mg tf
Posté : 13 sept. 2018, 11:13
par william1707
