filtre huile compatible
Posté : 16 oct. 2018, 15:00
par Fred_Master
bonjour
je pense à faire une vidange de ma MGA 1500, elle est équipé d'un adaptateur pour filtre "moderne", après pas mal de recherche sur le forum, j'ai toujours du mal à savoir qu'elle sont les caractéristique des filtres que l'on peu y monter et où les trouver (norauto /feuvert serait bien).
j'ai pris une photo de l'existant, je pense avoir retrouver la marque "CARQUEST 85034", mais bon , je vais pas trouver çà au magasin du coin, et bizarrement sa semble être un filtre avec clapet, qui ne semble pas utile, vu qu'il est monté classiquement "tête en haut" ?.
vous montez quoi vous comme filtre à huile ?, une ref ?
vous l'acheter en grande surface, les classiques feu vert / norauto ou sur des site spécifique "English" ?
En gros j'ai pu mesurer (approximativement, car pas évident a mesurer lorsqu'il est encore en place ) 12cm de long et diam ext à peu prés 6.5 - 7 cm de diam
Merci de votre aide
Fred
Re: filtre huile compatible
Posté : 16 oct. 2018, 16:30
par saby
AC PF-56
AC PF952 (short)
AC Delco Ultraguard Gold UPFL-400A
Bosch 72-143
Bosch 72129 (short)
Bosch 72161
CarQuest 85516
Champion C104 (short)
Crosland 529 (short)
+ Fram PH3512 (short)
+ Fram PH-3600
+ (Fram PH-3614)
+ Full PH-400
Halfords HOF200 (short)
K&N HP-2009
Kralinator L38
Lee LF-42
Mann W719/36
Mobil-1 M1-209
Moss 235-950
Motaquip VFL123 (short)
Motorcraft FL-276
Motorcraft FL-313 (short)
Motorcraft FL400A
- NAPA Gold 1516
Pur flux LS115, LS711
Purolator L10101 (short) (was PER 101)
Purolator L20064
Purolator L20195
Sears 45197
STP SO-400
Unipart GFE173 (short)
Unipart GFE443
- Wix 51335 (short)
- Wix 51516
Posté : 16 oct. 2018, 18:54
par JMAU
Pourquoi cette différence de filtre entre la A et la B ?
Sachant que s'ils n'ont pas les mêmes dimensions extérieures (filtres modernes avec adaptateur), une grand maigre pour la A, un petit gros pour la B, les surface de filtrage doivent être voisines !
le pas de vis et surtout les dimensions du joint sont absolument identiques...
et l'un va tout à fait sur l'autre !
Pour la A et la B, dorénavant, je prendrai le même !
Posté : 16 oct. 2018, 20:11
par Jidé de Grasse
En dehors du diamètre extérieur du filtre (pour que le joint porte bien), il faut regarder le diamètre et le pas de l'axe fileté.
Sur ma mienne je monte un purflux LS715 ou équivalent, acheté chez AD (parce que c'est à 200 mètres de la maison, ou en grande surface.
Posté : 16 oct. 2018, 20:56
par Santalier
....j'ai cru comprendre qu'avec l'adaptateur de filtre/cartouche, celles ci etaient identiques sur la A et la B.
Extrait de mon pense bête dans la rubrique Ma MG sur une note dédiée de mon tel/smart:
"Purflux n• 15 = LS 149 (hauteur 89 mm)
Purflux LS 186 ( hauteur 119mm)
(Jidé) Purflux LS 715 (avec clapet anti retour) non conseillé par Oscaro.
Unipart GFE 121"
Ah que, j'achète en grande surface !
Ah que j'ai posé en juillet le LS 715 comme préconisé par Jidé, et tout va bien .
"Aprés.....!" (c)
Posté : 17 oct. 2018, 07:24
par Fred_Master
're
et bien, cela fait du choix (peu être même trop !), vais passer au moins 1 heure à Norauto avec une telle liste ! .....
j'avoue que c'est surtout pour le filtage , je me demandais si il était spécifique (pas anglais ?).
bon apparemment, le fait qu'il y est un clapé sur certain ne semble pas gêner les Mgtiste .
merci @ vous
Posté : 17 oct. 2018, 09:04
par JMAU
Le filetage doit être de 3/4 de pouce / 16 filets par pouce.
Autre condition : le joint doit avoir un diamètre qui s'adapte au support. Il doit y avoir recouvrement.
Les 3 (?) adaptateurs disponibles :
Je n'en ai que 2 : Comparaison des diamètres du Joint du filtre / Portage de l'adaptateur :
Les filtres "MGB" (type Filtron OP520) peuvent se mettre sur le 2 supports : 12H3273 et 235-940;
Les joints des filtres "MGA" (type KN HP2009) vont PARFAITEMENT sur l'adaptateur 235-940, mais vont "
MAL" sur le 12h3273 : le joint ne porte pas totalement sur le portage du support.
Posté : 17 oct. 2018, 12:29
par Fred_Master
Merci Jmau
je pense que mon adaptateur est le 235-940 .....
je vais donc voir si je trouve un KN HP2009, chez les distributeur classique nommé plus haut, sinon j'essayerai de trouver sont équivalemment grâce à la liste de Saby
Posté : 17 oct. 2018, 13:02
par JMAU
Tout à fait.
J'attire ton attention sur l'installation correcte de cet adaptateur et surtout sur le verrouillage de l'écrou avec la rondelle 7B disposée dans le bon sens... (je sais de quoi je parle, sur ma A, tout était de travers...)
La doc :
En prime un tableau (un peu différent) des "cross références" pour ton CARQUEST 85034...
une chance le KN HP 2005 y est aussi !
Edit : le tableau :
http://www.oilfilter-crossreference.com ... UEST/85034
Posté : 17 oct. 2018, 14:25
par Jidé de Grasse
j'ai mois aussi le Borg&Beck, sans la rondelle !
résultat quand tu dévisses le filtre tu as de bonnes chances de dévisser tout le bazar !
Du coup j'ai tout déposé/dégraissé/collé l'axe fileté au frein filet. Depuis plus de problème.
Compatible avec le purflux LS715
Posté : 17 oct. 2018, 15:02
par Fred_Master
merci à vous
je vais d'abord aller à la recherche du filtre, et ensuite on démontage je contrôlerais que tout est bien monté .....
Encore merci @ vous
Posté : 17 oct. 2018, 15:35
par JMAU
Es-tu sûr... ?
Il a un filetage de raccordement de M20x1,5 !!!! mais on n'est pas très loin non plus...
Ce ne serait pas plutôt un LS115 ?ou LS711 ? (3/4 - 16)
