Page 1 sur 2
Roues fils ou tôle pour MG TD.....
Posté : 21 oct. 2018, 16:38
par Ricin 31
Toujours à la recherche de la perle rare j'en suis à me demander si les TD équipées de roues à rayons sont d'usine ou bien équipées par de l'adaptable (Moss ou autre). Il n'y en a pas des masses et en "kiter" une est peut être avantageux.
Merci de vos réponses.
Re: Roues fils ou tôle pour MG TD.....
Posté : 21 oct. 2018, 20:09
par Orque
Posté : 21 oct. 2018, 21:36
par pascou
Orque a écrit :Les roues fils peintes étaient une option. Elles n'existaient pas en fils chromés.
Ta voiture aura plus de valeur avec des roues tôles d'origine.
Non, la TD était une voiture moderne (!), alors elle avait abandonné les roues fils des avant-guerre. L'option n'existait pas, au grand dam des fans de MG. Elle est réapparue sur la TF, puis sur les A et les B. Toutes les TD à roues fils ont reçu des adaptations après livraison.
Les roues fils étaient peintes pour le marché européen. Le marché américain, lui, réclamait des roues chromées, pour briller plus !
Posté : 22 oct. 2018, 05:24
par Ricin 31
merci pour vos réponses, je vais reconfigurer ma conception de l'esthétique MGéenne.
Je me voyais bien au volant de roues fils. Pas obstiné du strict d'époque mais rester d'origine, à mon âge, est une sorte de révolution.
(mais c'est vrai qu'elles sont belles en roues à rayons). :merci2:
Posté : 22 oct. 2018, 07:52
par Orque
Posté : 22 oct. 2018, 07:55
par Ricin 31
Orque a écrit : et " Après l'arrivée de la TF, MG mis en vente, très discrètement, un ensemble de conversion contenant toutes les pièces nécessaires pour monter des roues à rayons TF sur des TD "
mais en fait jamais d'usine??
Posté : 22 oct. 2018, 08:05
par Orque
Posté : 22 oct. 2018, 08:12
par Ricin 31
un truc à vérifier sérieusement de plus, les tambours. :mur:
Posté : 22 oct. 2018, 09:40
par Ubu
Le kit de conversion officiel a effectivement été disponible peu de temps après la sortie de la TF
Et cela lui va bien !
Posté : 22 oct. 2018, 11:40
par sherlock
Orque a écrit :Exact !
Juste qu'il te faut savoir que si par exemple, tu as pour une raison ou une autre un problème de tambour abîmé, il est difficile d'en trouver. (j'ai eu le problème avec un tambour voilée)
Ils ne sont plus refabriqués et tu seras donc obligé de passer aux roues à fil et de mettre des nouveaux tambours que l'on trouve facilement au Canada.
Ils sont disponibles en neuf sans problème chez NTG, LE meilleur fournisseur de pièces pour les séries T
https://www.mgbits.com/contents/en-uk/p ... used).html
Posté : 22 oct. 2018, 12:45
par Orque
Posté : 22 oct. 2018, 13:50
par sherlock
Orque a écrit :Ne fonctionne pas ton lien sherlock.
Je suis allé voir et je n'en ais pas trouvé.
Flûte, je n'avais pas vérifié mon copié-collé, et effectivement le lien ne fonctionne pas, à cause de sa syntaxe,
La référence de la pièce est S951. Ce sont des tambours reconditionnés.
Hub/Drum Unit-Rear (used)
S951
Required Qty 2
115,00 £
[excl VAT]
138,00 £ [incl VAT]
ex Shipping 6330,00 gms
Posté : 22 oct. 2018, 16:46
par Ricin 31
Ubu a écrit :Le kit de conversion officiel a effectivement été disponible peu de temps après la sortie de la TF
vu. En effet c'est bien beau, je suis tenté. Maintenant il y en a de cher, et des jantes tôles avec la transfo rayon est à étudier.
Posté : 24 oct. 2018, 10:38
par groucho
Les roues à rayons chromés me plaisaient, j'ai donc fait la conversion, en prenant soin de garder les roues d'origines. C'est réversible! En cas de revente, la voiture pourra être remise en état d'origine. Personnellement, j'aime le look des roues à rayons.
Posté : 24 oct. 2018, 14:25
par Orque
Posté : 24 oct. 2018, 16:11
par Ricin 31
groucho a écrit :Les roues à rayons chromés me plaisaient, j'ai donc fait la conversion, en prenant soin de garder les roues d'origines. C'est réversible! En cas de revente, la voiture pourra être remise en état d'origine. Personnellement, j'aime le look des roues à rayons.
C'est ce que je vais finir par faire...... :) :merci2:
Posté : 24 oct. 2018, 16:48
par Orque
Posté : 24 oct. 2018, 19:33
par groucho
ne sois pas jaloux mon ami Orque!
Posté : 25 oct. 2018, 06:04
par Ricin 31
pas les rayons peints :mdrx: :mdrx:
Posté : 25 oct. 2018, 06:47
par Orque
Posté : 25 oct. 2018, 07:52
par Pierrotdu35
+1 pour les rayons peints, (en règle générale d'ailleurs) :b:
Posté : 25 oct. 2018, 08:35
par christ38
Orque, ta TF est très belle, mais il lui manque...les roues à rayons chromés! Bon, je sors.
Posté : 09 nov. 2018, 16:30
par Ricin 31
les roues rayons peintes sont sympa, ce risque d'être mon choix, reste la couleur.
Posté : 09 nov. 2018, 17:12
par Ubu
L'après guerre est quand m^me la fin des roues à rayon, les roues colorées me semblent plus typées années 30 et risquent de faire un peu kitsch !
Donc le gris me semble le mieux
C'est vous qui voyez !
Cordialement
Posté : 09 nov. 2018, 18:01
par Orque
