Huile moteur et... boite?
Posté : 18 nov. 2018, 16:38
par MG B10
Bonjour a tous!
Petite question mecanique MGB=
J'entends parler des fois d'huile de boite de vitesse?
L'huile de boite est-elle la meme que celle du moteur?
Mais...question bete...si ce n'est pas la meme que celle
Du moteur...comment verifier le niveau d'huile?
Et comment en faire l'appoint?
:voyons:
Merci d'avance!
MG B10.
Re: Huile moteur et... boite?
Posté : 18 nov. 2018, 16:54
par DD MIDGET
Bonsoir
Il y a l'huile moteur et l'huile de la boite de vitesse. Le moyen de vérifier le niveau se fait par le bouchon de remplissage de celle çi. En général, on fait le remplissage avec une seringue à huile. Le niveau se fait par débordement.
Reste à trouver l'emplacement de ce bouchon sur ta MGB , sur la midget il faut enlever un cabochon en caoutchouc sur le tunnel de la boite (coté conducteur) et on a l'accès à ce bouchon. accès pas très pratique...il faut être souple !!
Posté : 18 nov. 2018, 17:23
par sherlock
MG B10 a écrit : L'huile de boite est-elle la meme que celle du moteur?
Oui !
De la 20W50
MG B10 a écrit :Du moteur...comment verifier le niveau d'huile?
Il y a deux version de la boîte de vitesse, celle montée sur les chromes, et celle montée sur les rubbers, sachant qu'il a pu y avoir un échange durant la vie de la voiture.
Sur les chromes, il y a un opercule en caoutchouc sur le tunnel de transmission, qui donc accès au bouchon de remplissage muni d'une jauge.
Sur les rubbers, accès sous la voiture via une plaque latérale détachable.
Posté : 18 nov. 2018, 18:22
par MG B10
OK Sherlock!
Je regarde le tunnel de boîte en question demain!
Il faut juste que je retire la moquette!
:) Merci à vous!
MG B10.
Posté : 18 nov. 2018, 20:17
par gillesmgb
Pour une chrome, logiquement, à cet endroit (derrière la console centrale) la moquette tient avec un velcro.
Dessous se trouve le bouchon en caoutchouc et ensuite le bouchon avec la jauge intégrée … le tout à "sentir" un peu en aveugle ...
Posté : 18 nov. 2018, 21:02
par Santalier
"L'huile de boite est-elle la meme que celle du moteur?"
"aprés....c'est vous qui voyez..!"©
Posté : 18 nov. 2018, 21:27
par danv8
Oui !
De la 20W50
:sylvie: :wrong: Non-non
Sur les boites des rubbers il y a un boulon/bouchon qui sert de niveau et de remplissage sur le côté droit de la boite. si la boite est accompagnée d'un O.D c'est aussi par là que ce dernier se remplit. Il est prudent de s'assurer qu'il est possible de desserrer le boulon/bouchon de remplissage avant de vidanger!
sous la boite un boulon/bouchon de vidange .
Si tu as un O.D. : même huile que le moteur 20W50.
Si tu n'as pas d'O.D. de l'huile de boite EP 90 GL4 qui va aussi dans le pont.
Posté : 18 nov. 2018, 21:35
par sherlock
Oui, un boulon, pas une plaque.
Posté : 19 nov. 2018, 12:07
par MG B10
OK ça marche!
Merci messieurs pour toutes ces précisions!
MG B10.
Posté : 20 nov. 2018, 18:27
par pascou
Pour compléter, voire brouiller les pistes (!), j'ai mis dans la boîte avec OD l'huile recommandée par Moss ne contenant aucun "additif d’antifriction moléculaire à effet de surface provoquant le patinage des embrayages d’overdrive".
Même si je n'avais pas de patinage d'embrayage, le remplissage avec cette huile après vidange a fortement augmenté la rapidité de l'enclenchement de l'overdrive qui atteignait parfois 10 secondes... Bien sûr, la crépine de l'OD a été nettoyée mais elle ne paraissait pas encrassée.
Crépine ou qualité de l'huile ? En tout cas tout va mieux depuis.
https://www.moss-europe.fr/lubrifiants- ... drive.html
Posté : 17 déc. 2018, 20:39
par MG B10
Je n'ai pas d'overdrive...mais merci quand même! ^^
MG B10.
Posté : 17 déc. 2018, 21:24
par Jidé de Grasse
Attention, j'ai peur que tu mélanges un peu tout.
La nature de l'huile de boite est la même que celle du moteur : 20W50, ce qui ne veut pas dire que ce soit un seul contenant évidemment, sinon l'embrayage serait rempli d'huile ce qui le rendrait inutilisable (ça se fait sur les motos, mais je ne voudrais pas t'embrouiller :lol: )
Donc même huile, dans 2 compartiments différents, et 2 endroits pour controler le niveau. Sur la MGA il y a un deep stick pour la boite, comme celui du moteur. Sur d'autres autos, comme indiqué plus haut, c'est le trou de remplissage qui sert de repère, comme pour le pont.
Posté : 17 déc. 2018, 21:36
par Buck84360
Pour la mienne le précédent propriétaire mettait de la 20W60, donc je continu avec celle ci qui au demeurant m'a été conseillé par le gas de chez Moss, pour la boite faut il mettre celle ci aussi ?
La boite ce vidange tout les combien de Km?
Posté : 17 déc. 2018, 22:49
par MGB31
Bientôt 20 ans avec ma B Cab (avec OD) de 79 ex USA... Elle fait 5 à 10 000 km par an et vidange des huiles tous les ans. Pas d'action ni chez Dynolite ni chez MOSS et un sélecteur de fluides chez Dynolite qui peut aider : http://www.dynolite.com/MOTORASP/FR_Mot ... SB22:11:16.
Des huiles que j'utilise depuis presque le début (moteur, boite, pont).
Bonnes vidanges à vous.
Posté : 18 déc. 2018, 07:24
par Buck84360
Merci pour ces précision, c'est bien la Dynolite que j'ai acheter pour l'instant je ne fait que l'appoint mais en début d'année je compte bien changer tout les fluides et le filtres.
Posté : 18 déc. 2018, 07:29
par saby
Je n’ai pas d’overdrive
dans une boîte de vitesse sans overdrive il est possible et sans doutes préférable de mettre de l’huile pour boîte de vitesse, EP90. habituellement les boîtes de vitesse, normale, se vidange rarement ...
la boîte de vitesse équipé d’un overdrive, c’est une autre histoire.
Posté : 18 déc. 2018, 08:01
par MSGS89
Total Elf propose une huile spécialement conçu pour les voitures anciennes, cette huile possède des propriétés compatibles avec les joints et surtout les nouveaux carburants.
https://catalogue-lubrifiants-elf-total ... ION-20W-50
Posté : 18 déc. 2018, 08:35
par FlyingNono
saby a écrit :Je n’ai pas d’overdrive
Pareil, pas d'overdrive, j'ai tenté l'huile moteur dans la boite, résultat hyper désagréable : tout accroche :(
J'ai mis un équivalent de la 20w50 en version boite (additivité & compatible bronze), le résultat est parfait.
saby a écrit : la boîte de vitesse équipé d’un overdrive, c’est une autre histoire.
visiblement :)
a+
