Purge liquide de refroidissement // Calage —>voir msg 7
Posté : 19 nov. 2018, 13:49
Bonjour tout le monde!
Après avoir fait les vidanges de moteur, boite et train arrière, puis avoir changé le support de mon pot d'échappement qui s'était fait la malle -- tout ça grâce aux infos trouvées sur ce vénéré forum!, je continue de bricoler sur ma MGB cabriolet de 1967 (modèle US, conduite à gauche).
J'ai deux questions spécifiques:
# graisseur: j'ai remarqué en faisant le graissage des 6 graisseurs comme préconisé par le manuel du conducteur MGB, qu'il manquait un graisseur sur la roue avant gauche. Du coup, au moment d'acheter mon kit de support de pot d'échappement chez MOOS, j'en ai profité pour acheter des graisseurs en rab' (au cas où!).
https://www.moss-europe.fr/graisseur-dr ... hn400.html
Sauf que je dois m'y prendre comme un manche, mais je n'arrive pas à visser le nouveau graisseur... Le filetage semble être le même, mais comme c'est plein de graisse, je n'arrive pas à visser le graisseur dans le filetage. Faut juste que j'insiste, où y'a une technique?
# purge liquide de refroidissement: en ouvrant le bouchon du radiateur, j'ai vu qu'il manquait du liquide. Suffisamment pour que je ne sache pas si l'existant était bleu ou jaune :-( Du coup, j'ai mis du bleu (il m'en restait) mais je me dis que ce serait plus simple de purger tout le liquide. Je n'ai pas trouvé de bouchon de vidange sur le radiateur. C'est normal? Du coup, on fait comment? Et il faut rincer à l'eau claire avant de mettre le liquide neuf? Bref, si quelqu'un pouvait me donner les quelques étapes pour purger le liquide de refroidissement de ma belle MG, je lui en serais reconnaissant!
Amicalement,
Jean
Amicalement,
Jean
